Dopo avere creato una lente, è possibile modificarla. Ad esempio, è possibile aggiungere o rimuovere aree dalla lente. È inoltre possibile cambiare le proprietà o la trasparenza della lente per una regolazione di precisione delle modifiche da apportare all'immagine.
Le lenti possono essere selezionate e trasformate con la stessa procedura adottata per la selezione e la trasformazione di oggetti. Per informazioni sulla selezione e la trasformazione di oggetti, consultare Operazioni con gli oggetti e Modifica degli oggetti. È inoltre possibile modificare la forma di una lente usando un filtro per effetti speciali. Per ulteriori informazioni sugli effetti speciali, consultare Applicazione di effetti speciali.
Quando si aggiungono aree a una lente, il valore nella scala di grigi del colore in primo piano o del colore di riempimento influisce sull'opacità della lente. Il bianco aggiunge aree alla lente e il nero rende trasparenti le aree della lente. Per ulteriori informazioni, consultare Operazioni con la trasparenza.
Per impostazione predefinita, gli strumenti Rettangolo, Ellisse, Poligono e Linea creano nuovi oggetti.
Non è possibile modificare le proprietà di una lente Desatura o di una lente Inverti.
Se la finestra mobile Gestore oggetti non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Gestore oggetti. |
La casella Opacità non è disponibile per le immagini in bianco e nero a 1 bit.
| 3 . |
Fare clic su Effetti, quindi fare clic su un effetto speciale. |
Soltanto alcuni effetti speciali modificano la forma delle lenti. Ad esempio, molti effetti speciali delle categorie 3D e Distorsione lo consentono.
