| Per importare un file Encapsulated PostScript |
| 1 . | Fare clic su File |
| Il comando File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
| 3 . | Selezionare PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) dalla casella di riepilogo Nome file. |
| 4 . | Fare clic sul nome del file. |
| 5 . | Fare clic su Importa. |
| 6 . | Fare clic su OK. |
| 7 . | Fare clic nella finestra dell'immagine. |
| 8 . | Nella finestra di dialogo Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata. |
| Per salvare un file Encapsulated PostScript |
| 2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
| 3 . | Scegliere EPS - Encapsulated PostScript dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 5 . | Fare clic su Esporta. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Esporta EPS regolare le impostazioni desiderate. |
| Per impostare le opzioni generali di esportazione |
| • | Dalla finestra di dialogo Esporta EPS, eseguire una o più attività illustrate nella seguente tabella: |
Nell'area Gestione colore, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Output colori come:
Se si sceglie l'opzione Nativo, tutti gli oggetti mantengono la modalità colore con cui sono stati creati, per esempio RGB, CMYK, scala di grigi o tinte piatte.
Nell'area Gestione colore, attivare la casella di controllo Converti tinte piatte in e selezionare un'opzione dalla casella di riepilogo.
Nell'area Anteprima immagine, scegliere una delle opzioni seguenti:
Dalla casella di riepilogo Compatibilità, scegliere un livello PostScript supportato dalla stampante o dall'applicazione utilizzata per stampare o visualizzare il file.
Se si sceglie il formato TIFF a 8 bit per la visualizzazione in anteprima delle immagini, è possibile rendere trasparente lo sfondo dell'immagine bitmap attivando la casella di controllo Sfondo trasparente nell'area Anteprima immagine.
| Per specificare le opzioni di ritaglio |
| 1 . | Nell'Area di ritaglio della finestra di dialogo Esporta EPS, attivare la casella di controllo Ritaglia a. |
| 2 . | Attivare una delle opzioni seguenti: |
| • | Maschera: consente di salvare i contenuti dell'area della maschera in un file EPS |
| • | Tracciato di ritaglio: consente di salvare i contenuti del percorso attivo o uno dei percorsi elencati nella casella di riepilogo MRU |
| 3 . | Nella casella Poligonale, digitare un valore per impostare la precisione con la quale i segmenti di tracciato curvi vengono renderizzati su un dispositivo di output, per esempio una stampante. |
| Per rimuovere permanentemente le sezioni dell'immagine che ricadono all'esterno della maschera o del tracciato, attivare la casella di controllo Scarta dati immagine esterni all'area di ritaglio. |
| Per installare Ghostscript |
| 1 . | Chiudere tutti i programmi aperti. |
| 2 . | Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start |
| 3 . | Fare clic Disinstalla un programma. |
| 4 . | Fare doppio clic CorelDRAW Graphics Suite X7 dalla pagina Disinstalla o modifica programma. |
| 5 . | Fare clic su Modifica. |
| 6 . | Fare clic sulla scheda Funzioni. |
| 7 . | Attivare la casella di controllo Ghostscript GPL. |
| 8 . | Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata. |
| Note tecniche sul formato Encapsulated PostScript (EPS) |
| • | In Corel PHOTO‑PAINT, i file EPS vengono importati come bitmap. |
| • | Con una stampante PostScript, la grafica esportata in formato Encapsulated PostScript (EPS) verrà stampata da altri programmi esattamente come avviene con i programmi di grafica Corel. |
| • | È possibile salvare un'intestazione nel formato Tagged Image File (TIFF) o Windows Metafile (WMF) in bianco e nero, in scala di grigi o colore a 4 bit oppure in scala di grigi o colore a 8 bit. È possibile impostare la risoluzione dell'intestazione tra 1 e 300 punti per pollice (dpi); il valore predefinito per la risoluzione dell'intestazione è 72 dpi. Se nel programma che importa il file EPS è specificato un limite per quanto riguarda le dimensioni dell'intestazione dell'immagine, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore indicante che il file che si sta cercando di importare è troppo grande. Per ridurre le dimensioni del file, nella finestra di dialogo Esporta EPS, scegliere Bianco e nero dalla casella Modalità e ridurre la risoluzione dell'intestazione prima di esportare il file. L'impostazione determina la risoluzione della sola intestazione e non incide sulla qualità di stampa del disegno. Le intestazioni a colori sono utili per la visualizzazione dei file EPS. Se il programma nel quale si esporta il file non supporta le intestazioni a colori, provare a eseguire l'esportazione con un'intestazione monocromatica. È inoltre possibile procedere all'esportazione senza un'intestazione. |
| • | Insieme alla grafica, i file EPS esportati contengono il nome del file, il nome del programma e la data. |
