| • | Per aumentare la nitidezza dell'immagine mediante l'applicazione di un filtro |
| • | Per aumentare la nitidezza di aree selezionate mediante l'applicazione di tratti pennello |
È possibile rendere più nitide le immagini per aumentare il contrasto, migliorare i bordi o ridurre le ombreggiature. Per rendere più nitida un'immagine o un'area modificabile di un'immagine, è possibile usare i filtri o i tratti pennello. I filtri possono essere applicati mediante una lente. Per ulteriori informazioni sulle lenti, consultare Operazioni con le lenti.L'aumento della nitidezza viene in genere eseguito dopo la regolazione del colore e delle tonalità dell'immagine e il ricampionamento o ridimensionamento.
È possibile visualizzare un'immagine più dettagliata aumentandone la nitidezza.
| 1 . | Fare clic su Immagine |
| 2 . | Spostare il dispositivo di scorrimento Percentuale per impostare la quantità di aumento della nitidezza applicata ogni volta che si fa clic sul pulsante di una miniatura. |
| 3 . | Fare clic su uno dei pulsanti di miniatura seguenti: |
| • | Maschera nitidezza dettagli: consente di accentuare il dettaglio del bordo e di mettere a fuoco le aree sfocate dell'immagine senza rimuovere le aree a bassa frequenza. |
| • | Nitidezza dettagli adattata: consente di accentuare il dettaglio del bordo analizzando i valori dei pixel adiacenti. Il filtro mantiene la maggior parte dei dettagli dell'immagine, ma l'effetto risulta evidente soprattutto nelle immagini ad alta risoluzione. |
| • | Più nitido: consente di accentuare i bordi dell'immagine mettendo a fuoco le aree sfocate e aumentando il contrasto tra pixel adiacenti. Spostare il dispositivo di scorrimento Sfondo per impostare la soglia dell'effetto. I valori bassi aumentano il numero di pixel modificati dall'effetto di aumento della nitidezza. |
| • | Nitidezza direzionale: consente di migliorare i bordi dell'immagine senza generare un effetto granuloso. |
Fare clic su Effetti
Il filtro Maschera nitidezza dettagli offre i risultati migliori per la maggior parte delle foto.
Gran parte dei filtri di aumento della nitidezza supportano tutte le modalità colore, tranne RGB a 48 bit, scala di grigi a 16 bit, Tavolozza e Bianco e nero. Il filtro Più nitido supporta tutte le modalità colore tranne le modalità Tavolozza e Bianco e nero.
È possibile accedere ai singoli filtri di aumento della nitidezza facendo clic su Effetti
Più nitido e facendo clic su un filtro.
È possibile usare questa procedura per rendere più nitida un'area modificabile di un'immagine.
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Effetti |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, aprire il selettore Pennello, fare clic su Più nitido, quindi scegliere un pennello. |
| 3 . | Scegliere un pennino dal selettore Forma pennino. |
| 4 . | Digitare un valore nella casella Dimensioni per specificare le dimensioni del pennino. |
| 5 . | Trascinare in un'area dell'immagine. |
È possibile scegliere una forma di pennello quadrata o rotonda facendo clic sul pulsante Pennino arrotondato
o Pennino quadrato
nella barra delle proprietà.
