La bandierina è indicata da una piccola freccia posta nell'angolo inferiore destro dei pulsanti della casella degli strumenti. L'ultimo strumento usato in una bandierina viene visualizzato nella casella degli strumenti. È possibile accedere agli strumenti di una bandierina facendo clic sulla piccola freccia nera nell'angolo inferiore destro di un pulsante della casella degli strumenti. Dopo aver aperto un menu bandierina, è possibile esaminare facilmente i contenuti degli altri menu bandierina posizionando il puntatore del mouse sui pulsanti della casella degli strumenti che dispongono della freccia nell'angolo inferiore destro.
Se nell'area di lavoro si fa clic sul pulsante bandierina dello strumento Clona, viene visualizzata la bandierina Ritocco.
Per nascondere e visualizzare la casella degli strumenti, fare clic su Finestra
Barre degli strumenti
Casella degli strumenti.
Per nascondere o visualizzare strumenti nella casella degli strumenti, fare clic sul pulsante Personalizzazione rapida
, quindi abilitare o disabilitare le caselle di selezione corrispondenti. Per ulteriori informazioni, consultare Personalizzazione della casella degli strumenti.
| Strumenti Selezione |
Lo strumento Puntatore oggetto consente di selezionare, posizionare e trasformare oggetti. |
Lo strumento Trasforma maschera consente di posizionare, misurare e trasformare aree modificabili. |
| Strumenti Maschera |
Lo strumento Maschera rettangolo consente di definire aree modificabili di rettangoli. |
Lo strumento Maschera ellisse consente di definire aree modificabili ellittiche. |
Lo strumento Maschera bacchetta magica consente di definire le aree modificabili di forma irregolare comprendenti il pixel inizialmente selezionato e tutti i pixel adiacenti di colore simile. |
Lo strumento Maschera lazo consente di definire aree modificabili di forma irregolare circondate da pixel di colori simili. |
Lo strumento Maschera magnetica consente di agganciare il perimetro di selezione della maschera ai bordi dell'area che contrastano nei colori con ciò che lo circonda. |
Lo strumento Maschera mano libera consente di definire aree modificabili di forma irregolare o poligonale. |
Lo strumento Maschera pennello consente di definire un'area modificabile "pitturando" su un'area. |
Lo strumento Maschera planare permette di creare maschere attenuate, definite da linee parallele. |
| Strumento Ritaglia |
Lo strumento Ritaglia consente di ritagliare le immagini e di raddrizzare le immagini storte. |
Lo strumento Suddividi immagine in porzioni consente di suddividere una grossa immagine in sezioni più piccole da utilizzare in una pagina Web. |
| Strumenti Zoom |
Lo strumento Zoom consente di modificare il livello di ingrandimento nella finestra dell'immagine. |
Lo strumento Panoramica consente di trascinare aree di un'immagine in modo che siano visibili quando le dimensioni dell'immagine sono maggiori della finestra di visualizzazione. |
| Strumenti Ritocco |
Lo strumento Clona consente di duplicare parte di un'immagine e di applicarla a un'altra parte dell'immagine stessa o a un'altra immagine. |
Lo strumento Rimozione occhi rossi consente di rimuovere l'effetto occhi rossi dagli occhi dei soggetti delle fotografie. |
Lo strumento Pennello per ritocchi consente di rimuovere da un'immagine imperfezioni, quali lacerazioni, segni di graffi e increspature, fondendo texture e colori. |
| Strumenti Liquido |
Lo strumento Sbavatura liquido permette di creare uno effetto simile al trascinamento di vernice fresca. |
Lo strumento Vortice liquido consente di creare vortici da aree specifiche dell'immagine. |
Lo strumento Attrai liquido permette di rimodellare le aree dell'immagine, attirando i pixel verso il centro del pennello. |
Lo strumento Allontana liquido permette di rimodellare le aree dell'immagine, allontanando i pixel dal centro del pennello. |
| Effetti, strumento |
Lo strumento Effetti consente di eseguire correzioni di colore e di tono localizzate nell'immagine. |
| Strumento Testo |
Lo strumento Testo consente di aggiungere testo a un'immagine e di modificare il testo esistente. |
| Strumenti Pennello |
Lo strumento Grafica pittorica consente di pitturare un'immagine con il colore di primo piano. |
Lo strumento Distributore immagini consente di caricare una o più immagini e applicarle sull'immagine con cui si sta lavorando. |
Lo strumento Annulla pennello consente di ripristinare l'aspetto delle aree dell'immagine precedente all'ultima applicazione del tratto pennello. |
Lo strumento Pennello sostituzione colore consente di sostituire il colore di primo piano dell'immagine con il colore di sfondo. |
| Strumenti di Modellazione |
Lo strumento Rettangolo consente di disegnare forme quadrate o rettangolari. |
Lo strumento Ellisse consente di disegnare forme circolari o ellittiche. |
Lo strumento Poligono consente di disegnare poligoni. |
Lo strumento Linea consente di disegnare segmenti di linee rette singole o unite mediante l'uso del colore di primo piano. |
Lo strumento Tracciato consente di creare e modificare tracciati. |
| Strumento Gomma |
Lo strumento Gomma consente di cancellare aree dell'immagine o dell'oggetto in modo da rivelare l'oggetto o lo sfondo sottostante. |
| Strumenti Interattivi/Trasparenza |
Lo strumento Ombra discendente consente di aggiungere ombre agli oggetti. |
Lo strumento Trasparenza oggetto consente di sbiadire gradualmente i colori degli oggetti in modo da scoprire aree al di sotto dell'immagine. |
Lo strumento Trasparenza colore consente di rendere trasparenti i pixel dotati di un valore di colore specifico in un oggetto. |
Lo strumento Pennello trasparenza oggetto consente di pitturare aree di un oggetto in modo da renderle più trasparenti. |
| Strumento Contagocce |
Lo strumento Contagocce consente di selezionare i colori da un'immagine. |
| Strumenti Riempimento |
Lo strumento Riempimento consente di riempire le aree con uno tra i seguenti quattro tipi di riempimento: uniforme, sfumato, bitmap e texture. |
Lo strumento Riempimento interattivo consente di applicare un riempimento a gradiente all'intera immagine, a un oggetto o a una selezione. |
| Area di controllo colore |
Il campione Colore di primo piano visualizza il colore di primo piano corrente che viene applicato a tutti gli strumenti di grafica pittorica e al testo. Il campione Colore di sfondo visualizza il colore di sfondo corrente mostrato quando si cancellano parti dello sfondo o si aumentano le dimensioni del foglio. La freccia consente di alternare tra il colore di primo piano e il colore di sfondo. Il campione Colore di riempimento visualizza il colore di riempimento corrente che viene applicato agli strumenti di modellazione e di riempimento. L'icona Ripristina colori consente di ritornare ai colori predefiniti, nero per i colori di primo piano e di riempimento e bianco per il colore di sfondo. |
