Corel PHOTO‑PAINT dispone di impostazioni che consentono di definire i tratti pennello quando si usa una penna sensibile alla pressione o uno stilo. La pressione applicata con la penna su una tavoletta grafica determina le dimensioni, l'opacità e gli altri attributi del tratto pennello.
Corel PHOTO‑PAINT configura le tavolette grafiche in maniera automatica. È possibile configurare manualmente le tavolette grafiche meno recenti.
Si può assegnare uno strumento diverso a ciascuna penna sensibile alla pressione e a ciascuna gomma disponibile nella tavoletta grafica. È inoltre possibile impostare gli attributi della penna. Alcuni attributi della penna sensibile alla pressione vengono impostati come percentuali, altri come angoli di inclinazione e altri ancora come numero di pixel. I valori positivi aumentano l'effetto dell'attributo dello strumento Pennello quando si esercita pressione sulla penna, per un effetto più pronunciato. Al contrario, i valori negativi rendono l'attributo dello strumento pennello meno pronunciato.
Gli attributi della penna sensibile alla pressione possono essere salvati per essere usati in seguito quando viene salvato un pennello personalizzato. Per ulteriori informazioni sui pennelli personalizzati, consultare Creazione di pennelli personalizzati.
Quando si utilizzano diversi strumenti pennello, come lo strumento Grafica pittorica, lo strumento pennello per ritocchi e gli strumenti Liquido, è possibile attivare/disattivare la pressione della penna digitale.
| 3 . |
Nell'area Tavoletta grafica, fare clic sul pulsante Configura. |
Corel PHOTO‑PAINT configura automaticamente molte penne sensibili alla pressione. Se la penna sensibile alla pressione è stata configurata automaticamente, il pulsante Configura non è disponibile.
| 3 . |
Nell'area Tavoletta grafica, attivare la casella di controllo Salva ultimo strumento usato per ogni stilo. |
| 1 . |
Nella finestra mobile Impostazioni pennello, fare clic sul pulsante Opzione gomma della barra Impostazioni penna. |
Se la finestra mobile Impostazioni pennello non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Impostazioni pennello. |
| 2 . |
Aprire il selettore Pennello nella barra delle proprietà, scegliere una categoria pennello, quindi scegliere un pennello. |
| 3 . |
Nella finestra mobile Impostazioni pennello, fare clic sulla freccia del pulsante bandierina nella barra Impostazioni penna. |
Gamma pressioni: consente di specificare la pressione. Inserire un valore compreso tra -999 e 999. |
Opacità: consente di regolare la trasparenza del tratto pennello. L'uso di valori positivi o negativi non produce alcun effetto se la trasparenza dello strumento è pari a 0 o è già impostata sul valore massimo. Inserire un valore compreso tra -99 e 100. |
Bordo sfumato: consente di specificare la larghezza del bordo trasparente lungo un tratto pennello. Inserire un valore compreso tra -99 e 100. |
Tonalità: consente di spostare la tonalità del colore di grafica pittorica intorno alla ruota colori fino al grado indicato |
Saturazione: rappresenta la variazione massima di saturazione del colore di grafica pittorica. Inserire un valore compreso tra -100 e 100. |
Brillantezza: rappresenta la variazione massima di brillantezza del colore di grafica pittorica. Inserire un valore compreso tra -100 e 100. |
Texture: consente di specificare la quantità di texture visibile per lo strumento di grafica pittorica corrente. Inserire un valore compreso tra -100 e 100. |
Sbordatura: consente di specificare la rapidità con cui un tratto pennello esaurisce la pittura. Inserire un valore compreso tra -100 e 100. |
Sostieni colore: funziona in combinazione con il valore di sbordatura per la regolazione delle tracce di pittura residue nell'intero tratto pennello. Inserire un valore compreso tra -100 e 100. |
Allungamento: rappresenta la quantità di inclinazione e rotazione della penna. Inserire un valore compreso tra 0 e 999. |
Per modificare la forma dei pennini grafici che non supportano le variazioni delle dimensioni sensibili alla pressione, usare versioni diverse di pennini circolari e rettangolari.
