Trascinare un'immagine o un oggetto nella Tavolozza immagine per aggiungere colori.
Quando si apre un'immagine creata con una versione precedente di Corel PHOTO-PAINT, la Tavolozza immagine non contiene colori. Tuttavia, è possibile creare facilmente la Tavolozza immagine aggiungendo colori dell'immagine intera, di un'area modificabile o di un oggetto selezionato.
È inoltre possibile nascondere la Tavolozza immagine.
Per disattivare l'aggiunta automatica del colore nella Tavolozza immagine |
• | Nell'angolo superiore sinistro della Tavolozza immagine, fare clic sul pulsante bandierina , quindi su Aggiorna automaticamente. |
È inoltre possibile disattivare l'aggiunta automatica del colore facendo clic su Strumenti Opzioni, selezionando Tavolozza colore nell'elenco delle categorie Personalizzazione e disabilitando la casella di controllo Aggiorna automaticamente la tavolozza dell'immagine.
Per aggiungere un colore alla Tavolozza immagine |
Nell'angolo superiore sinistro della Tavolozza immagine, fare clic sul pulsante della bandierina e su Aggiungi colori da immagine.
Nella Tavolozza immagine, fare clic sullo strumento Contagocce, tenere premuto Ctrl, quindi fare clic sull'immagine fino a quando i colori desiderati non vengono aggiunti.
Definire un'area modificabile. Nell'angolo superiore sinistro della Tavolozza immagine, fare clic sul pulsante della bandierina, quindi su Aggiungi colori da visibile.
Nella finestra di dialogo, fare clic sul campione di un colore, quindi su Agg. a tavolozza Tavolozza immagine.
È possibile deselezionare lo strumento Contagocce premendo Esc.
È possibile spostare il campione di un colore trascinandolo in una nuova posizione.
Per rimuovere un colore dalla Tavolozza immagine |
1 . | Fare clic sul campione di un colore nella Tavolozza immagine. |
2 . | Nell'angolo superiore sinistro della Tavolozza immagine, fare clic sul pulsante bandierina , quindi su Elimina colore. |
Per ripristinare la Tavolozza immagine |
• | Nell'angolo superiore sinistro della Tavolozza immagine, fare clic sul pulsante bandierina , quindi su Tavolozza Ripristina tavolozza. |
Per mostrare o nascondere la Tavolozza immagine |
• | Fare clic su Finestre Tavolozza colore Tavolozza immagine. |
