| • | イメージを最初から作成するには |
| • | カスタム プリセットを作成するには |
| • | 複製からイメージを作成するには |
| • | クリップボードの内容を使用して新規イメージを作成するには |
オリジナルのアートワークを作成する場合、イメージを最初から作成したり、既存のイメージを複製して作成したりすることができます。最初からイメージを作成する場合、Corel PHOTO‑PAINT ではさまざまなイメージとカラー管理設定を指定することができます。イメージを使用する目的に応じてプリセット設定のリストから選択することができます。たとえば、インターネット用のイメージを作成する場合は [Web] オプションを選択し、写真を作成する場合は [写真] オプションを選択することができます。ただし、プリセットが作成するイメージに適していない場合はカスタム設定を選択して、今後使用するために保存することもできます。
さらに、別のイメージ ウィンドウや別のアプリケーションにあるデータを クリップボードにコピーして使用することもできます。
新規イメージを最初から作成する場合は、イメージのサイズ、バックグラウンド カラー、カラー モードを指定します。また、イメージの解像度、つまり単位あたりのピクセル数も選択できます。
| イメージを最初から作成するには |
| 1 . | 次のいずれかの操作を行います。 |
| • | [Welcome] ページで、[新規ドキュメント] をクリックします。 |
| • | アプリケーション ウィンドウで [ファイル] |
| 2 . | [名前] テキスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 3 . | [プリセット指定先 ] リスト ボックスから次のイメージの出力先を選択します。 |
| • | Web — インターネット用のイメージを作成するための設定を適用します |
| • | フォト — 写真であるイメージを作成するための設定を適用します |
| • | デフォルトの CMYK — 商業印刷用のイメージを作成するための設定を適用します。 |
[単位]リスト ボックスから測定の単位を選択します。
[サイズ] リスト ボックスからイメージのサイズを選択するか、[幅] ボックスと [高さ] ボックスに値を入力します。
[バックグラウンド カラー] ピッカーを開いて、色をクリックします。
[カラー モード] リスト ボックスからカラー モードを選択します。
[解像度] リスト ボックスから解像度を選択します。
[レンダリング方法] リスト ボックスからレンダリング方法を選択します。
レンダリング方法について詳しくは、レンダリング方法とは?.を参照してください。
[フレーム数] ボックスに値を入力します。
[新規イメージの作成] ダイアログ ボックスのデフォルト設定をリセットする
[プリセット指定先] リスト ボックスから、[PHOTO-PAINT のデフォルト] を選択します。
[新規イメージの作成] ダイアログ ボックスを表示しないでデフォルト設定を使用する場合は、[このダイアログ再び表示しない] チェック ボックスを選択します。
[ツール]
[オプション] をクリックし、カテゴリのリストから [作業領域]
[一般] を選択し、[新規イメージ ダイアログ ボックスを表示] チェック ボックスをオンにして、イメージの起動時に [新規イメージの作成] ダイアログ ボックスを復元するようにすることができます。
| カスタム プリセットを作成するには |
| 1 . | アプリケーション ウィンドウで [ファイル] |
| 2 . | [新規イメージの作成] ダイアログ ボックスで、プリセット指定先として保存する設定を選択します。 |
| 3 . | [保存先の追加]ボタンをクリックします。 |
| 4 . | [保存先の追加]ダイアログ ボックスのテキスト ボックスに新規指定先プリセットの名前を入力します。 |
解像度を高くするほど、ファイルのサイズは大きくなります。
プリセット指定先を削除するには [プリセット指定先] リスト ボックスからプリセット名を選択し、[保存先の削除] ボタンをクリックします。
カスタムのページ サイズを指定するには [サイズ] リスト ボックスで [カスタム] を選択し、[幅] と [高さ] のボックスに値を入力します。
標準ツールバーの[新規作成]ボタン
をクリックして、イメージを作成することもできます。標準ツールバーが表示されていない場合は、[ウィンドウ]
[ツールバー]
[標準] をクリックします。
| 複製からイメージを作成するには |
| 1 . | [イメージ] |
| 2 . | [名前] ボックスにファイル名を入力します。 |
| オブジェクトとバックグラウンドを新規イメージに結合する場合は、[バックグラウンドでオブジェクトを結合する]チェック ボックスをオンにします。 |
| • | [ファイル] |
