Web 用のイメージをエクスポートする
Corel PHOTO‑PAINT では、次の Web 対応ファイル形式をエクスポートできます:GIF、PNG、および JPEG
エクスポート オプションを指定すると、設定を最大 4 つまで使用して、イメージをプレビューできます。ファイル形式、プリセット設定、ダウンロード速度、圧縮、ファイル サイズ、画質、およびカラー範囲の比較も可能です。また、プレビュー ウィンドウ内でズームスクロールを行うことで、プレビューを詳しく調べることもできます。
プリセット設定を使用して Web 対応ファイルをエクスポートできます。これにより、ここの設定を変更することなくファイルを最適化できます。また、特定の結果を生み出すために、設定をカスタマイズすることもできます。たとえば、カラー、表示画質、ファイル サイズなどを調整できます。
Web 対応ファイル形式を選択する
このテーブルは、Web 対応ファイル形式を選択するためのクイック リファレンスとなります。
パレット ベースのイメージをエクスポートする
パレット GIF や 8 ビット PNG などのパレット ベースのイメージでは、個々のピクセルを正確なカラー値に維持できます。これにより、エクスポートした際にファイルのカラー表示を制御できます。また、パレット ベースのイメージでは、イメージのカラーを選択して、それを透明にすると、ファイルに透明を使用できます。詳しくは、透明なカラーとバックグラウンドのパレット ベースのイメージを作成する.を参照してください。
イメージのエクスポート プレビューを調整するには 上へ戻る
表示 ツールバーの [フル プレビュー] ボタン をクリックします。
[2つの垂直プレビュー] ボタン をクリックします。
[2つの水平プレビュー] ボタン をクリックします。
[4つのプレビュー] ボタン をクリックします。
[ページに合わせる] ボタン をクリックします。
[ズーム 1:1 ピクセル] ボタン をクリックします。
スクロール ツール を使用して、表示する領域が見えるまでイメージをドラッグします。
[100%] ボタン をクリックします。
ズーム イン ツール 、またはズーム アウト ツール を使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
Web 対応イメージをエクスポートするには 上へ戻る
[設定] 領域で、カラー モード リスト ボックスからカラー モードを選択します。
[アドバンス設定] 領域の [カラー プロファイルの埋め込み] チェック ボックスをオンにします。
また、[ファイル] [エクスポート] をクリックして、[ファイルの種類] リスト ボックスからファイル形式を選ぶと、Web 対応形式にエクスポートすることができます。
ダイアログ ボックスの下部にある [速度] リスト ボックスからインターネットの接続速度を選択できます。
Web 対応イメージをエクスポートする際にイメージをサイズ変更するには 上へ戻る
[変形] 領域の [単位] リスト ボックスから測定単位を選択します。
[変形] 領域の [幅] ボックスと [高さ] ボックスに値を入力します。
[変形] 領域の [幅 ] ボックスと [高さ] ボックスに値を入力します。
[変形] 領域で、[縦横比の維持] チェック ボックスをオンにします。
[変形] 領域の [解像度] ボックスに値を入力します。
[変形] 領域で、[サイズの維持] チェック ボックスをオンにします。
JPEG ビットマップのエクスポート用オプションをカスタマイズするには 上へ戻る
[設定] 領域で、[画質] リスト ボックスから画質オプションを選択するか、パーセントの値を入力します。
[設定] 領域で、[サブフォーマット] リスト ボックスからオプションを選択します。
[設定] 領域の [ぼかし] ボックスに値を入力します。
[アドバンス設定] 領域の [画質の向上] チェック ボックスをオンにします。
[アドバンス設定] 領域の [最適化] チェック ボックスをオンにします。
[アドバンス設定] 領域の [ドキュメント カラー設定の使用] オプションをオンにします。
[アドバンス設定] 領域の [色校正設定の使用] オプションをオンにします。
[設定] 領域で、[黒をオーバープリント]チェック ボックスをオンにします。
[設定] 領域で、[マット] カラー ピッカーを開き、カラーを選択します。
Web 対応イメージをエクスポートするための表示画質オプションを指定するには 上へ戻る
[アドバンス設定] 領域の [アンチエイリアス] チェック ボックスをオンにします。
[アドバンス設定] 領域の [インターレース] チェック ボックスをオンにします。
パレット ベースの Web 対応イメージをエクスポートするためのカラー設定を指定するには 上へ戻る
[設定] 領域の [カラー パレット] リスト ボックスからカラー パレットを選択します。
[設定] 領域の [ディザ] リスト ボックスからディザを選択するか、ボックスに値を入力します。
[設定] 領域で、[カラー パレット] リスト ボックスの横の矢印をクリックして、[パレットをロード] をクリックします。
ツールバーの [スポイト] をクリックして、色を選択するイメージをクリックします。[設定] 領域の [サンプル カラーをパレットに追加] ボタン をクリックします。
[設定] 領域の [色数] リスト ボックスから値を選択します。
[設定] 領域で、カラー パレットのカラーをクリックしてから、[選択した色を削除] ボタンをクリックします。
また、イメージのカラーを選択して、それを透明にすると、パレットに基づくドキュメントに透明度を追加できます。詳しくは、透明なカラーとバックグラウンドのパレット ベースのイメージを作成する.を参照してください。
