| • | パス ノードを選択するには |
| • | パス セグメントを移動するには |
| • | パス セグメントを回転させるには |
| • | パス セグメントを斜変形するには |
| • | パス セグメントのサイズを変更するには |
| • | コントロール ポイントで曲線を整形するには |
ノード、セグメント、コントロール ポイントを選択および移動して、パスの形状を変更することができます。
パスを回転させると、回転の中心と呼ばれる中心点を軸にパスが回転します。パスを斜変形すると、パスの一方の辺を固定したまま、反対側の辺を傾けることができます。
曲線のセグメントをコントロール ポイントを使用して整形し直す
曲線セグメント上で 1 つのノードを選択すると、そのノードから 2 つのコントロール ポイントが互いに反対方向に伸びます。このコントロール ポイントを再配置して、曲線オブジェクトの形状を変更できます。目的の形状にするためには、ノードの種類を変更することもあります。ノードの種類について詳しくは、ノードの種類を変更する.を参照してください。
| パス ノードを選択するには |
| 1 . | ツールボックスのパス ツール |
| 2 . | プロパティ バーの[整形]ボタンをクリックします。 |
| 3 . | ノードをクリックします。 |
Shift キーを押しながら、選択するノードをクリックします。
Ctrl + Shift キーを押しながら、任意のノードをクリックします。
[整形]ボタンをクリックし、ノードのグループを選択範囲線で選択することにより、複数のノードを選択することもできます。
ノードの選択を解除するには、Shift キーを押しながらノードをクリックします。
| パス セグメントを移動するには |
| 3 . | パス セグメントのノードを選択します。 |
| 4 . | ノードを目的の位置にドラッグします。 |
パス セグメントを正確に移動するには、矢印キーを使用して選択したノードをカーソルキー移動するか、Shift キーを押しながら矢印キーを使用して選択したノードをスーパー カーソルキー移動します。
| パス セグメントを回転させるには |
| 4 . | [オブジェクト] |
| 5 . | 回転ハンドルをドラッグします。 |
| パス セグメントを斜変形するには |
| 4 . | [オブジェクト] |
| 5 . | 斜変形ハンドルをドラッグします。 |
| 4 . | [オブジェクト] |
| 5 . | 選択ボックスで、次のいずれかのハンドルをドラッグします。 |
| • | 側面の選択ハンドル - 選択したパス セグメントを伸縮します。 |
| • | コーナーの選択ハンドル - 選択したパス セグメントをスケールします。 |
プロパティ バーの [伸縮モード] ボタンをクリックして、パス セグメントのサイズを変更することもできます。
| 3 . | 曲線ノードを選択します。 |
| 4 . | コントロール ポイントをドラッグします。 |
