Tworzenie map obrazu
Mapa obrazu jest pojedynczą grafiką z obszarami aktywnymi lub punktami aktywnymi, stanowiącymi łącza do stron WWW. Obszar aktywny jest definiowany za pomocą współrzędnych na obrazku, a następnie do każdego zdefiniowanego obszaru przypisywany jest adres URL.
Zamiast tworzyć mapę obrazu, można pokroić obrazek, aby dodać przejścia do obrazka lub przypisać inne formaty pliku lub stopnie kompresji do kawałków obrazka. Więcej informacji na temat tworzenia obrazków podzielonych na kawałki można znaleźć w sekcji Kawałkowanie obrazków.
Tworzenie obszarów aktywnych
Punkty aktywne tworzone są z obiektów. Do obiektu można przypisać adres URL i tekst alternatywny. Należy również określić kształt obszaru aktywnego; może to być wielokąt, który dokładnie pokrywa się z kształtem obiektu, prostokąt odpowiadający polu wyróżnienia obrazka lub koło, w którym zawarty jest obiekt.
Aby utworzyć mapę obrazu przy użyciu zdjęcia, można zdefiniować obszar edytowalny w miejscu, w którym ma zostać utworzony obszar aktywny, a następnie przekształcić obszar edytowalny w obiekt.
Obszar aktywny na lewym przycisku jest prostokątny, natomiast na prawym — okrągły. Kliknięcie obszaru aktywnego w dowolnym miejscu powoduje jego włączenie.
Eksportowanie map obrazu
Podczas eksportowania mapy obrazu należy wybrać jeden z trzech różnych typów mapy: aktywną, pasywną lub aktywną/pasywną. Ustawieniem domyślnym jest aktywna mapa obrazu, która jest najczęściej używana. W zależności od wybranego typu mapy obrazu generowane są następujące pliki:
Aby utworzyć obszar aktywny dla mapy obrazu Na poczatek
Aby wyeksportować mapę obrazu Na poczatek
W oknie dialogowym Zapisz plik mapy zaznacz pole wyboru Domyślny adres URL i wpisz adres URL w polu Domyślny adres URL.
Zaznacz pole wyboru Dołącz informacje w nagłówku pliku.
Podczas eksportowania mapy obrazu obiekty zostaną scalone z tłem.
Obszary punktów aktywnych dla mapy obrazu można również określić za pomocą paska narzędzi Internet. Aby otworzyć pasek narzędzi Internet, kliknij kolejno pozycje Okno Paski narzędzi Internet.
Opinię
