| • | Применение заливки растровым узором |
| • | Изменение заливки растровым узором |
| • | Создание заливки растровым узором из импортированного изображения |
Растровые заливки — это растровые изображения, которые можно использовать для заливки объекта или изображения. Можно выполнить заливку области одним растровым изображением. Кроме того, для создания непрерывного узора небольшие растровые изображения можно расположить плитками, или повторить несколько раз, в пределах всей области.
Для заливок рекомендуется использовать несложные растровые изображения, так как сложные изображения имеют большой размер и медленно отображаются. Сложность растрового изображения определяется его размером, разрешением и глубиной цвета.
Corel PHOTO‑PAINT X7 содержит набор доступных растровых узоров. Можно просмотреть доступные узоры, найти их по ключевому слову, отметить узоры как избранные, проголосовать за понравившиеся узоры или скопировать узоры из Content Exchange в свою личную библиотеку. Дополнительные сведения см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
После создания новый узор можно сохранить для дальнейшего использования или предоставить его другим пользователям через Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и прозрачностей и предоставление к ним общего доступа.
Растровые заливки можно использовать для создания интересных фонов и текстур.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Заливка |
| Если требуется выполнить заливку объекта, перед применением заливки выберите объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Нажмите кнопку Заливка растровым узором |
| 3 . | На панели свойств щелкните Заливка и выберите цвет. |
| 4 . | Нажмите кнопку Выбрать в открывшемся всплывающем окне. |
| 5 . | Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку. |
Режимы слияния определяют способ перехода цвета переднего плана или заливки в основной цвет изображения. Можно изменить режим слияния по умолчанию (Среднее) на режим, предназначенный для специальных целей перетекания. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
| 3 . | Нажмите кнопку Изменить заливку |
| 4 . | В диалоговом окне Изменить заливку откройте меню выбора Заливка и щелкните заливку. |
| 5 . | Выполните одно из действий, описанных в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали
Нажмите кнопку Радиальная или Линейная в области Равномерная.
Установите флажок Сопоставление краев и переместите ползунок.
Установите флажок Яркость и переместите ползунок.
Установите флажок Цвет и переместите ползунок.
Введите значения в поля Ширина заливки и Высота заливки.
Введите значения в поля X и Y.
Введите значение в поле Поворот.
Введите значение в поле Наклон.
Нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца и введите значение в поле % от плитки.
| 4 . | В диалоговом окне Изменить заливку нажмите кнопку Новый источник из файла . |
| 5 . | В диалоговом окне Импорт найдите нужное изображение и дважды щелкните имя файла этого изображения. |
Новая растровая заливка отображается в меню выбора Заливка.
