Применение прозрачности растрового узора
Растровые узоры можно использовать для создания прозрачности. Можно выбрать растровые узоры в личной библиотеке или на ресурсе Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
Можно изменить растровые узоры под свои нужды. Например, можно наклонить, повернуть или зеркально отразить растровый узор.
Растровые узоры, созданные в Patterns (приложении iOS, которое преобразует фотографии в растровые узоры), могут быть открыты в Corel PHOTO‑PAINT. Эффекты растровых узоров, доступные в Patterns и Corel PHOTO‑PAINT, позволяют создавать непрерывные узоры и регулировать параметры узора, такие как конфигурацию пикселей вдоль края плитки и яркость, освещенность и цветовую контрастность узора.
Можно также создать растровый узор на основе импортированного изображения.
После создания или изменения прозрачности растрового узора можно сохранить для дальнейшего использования или предоставить его другим пользователям через Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и прозрачностей и предоставление к ним общего доступа.
Применение прозрачности растрового узора В начало страницы
Создание прозрачности растрового узора В начало страницы
Переместите регулятор Прозрачность переднего плана.
Переместите регулятор Фоновая прозрачность.
Нажмите кнопку Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали .
В области Равномерное нажмите кнопку Радиальный или Линейный и переместите регулятор.
Установите флажок Сопоставление краев и переместите ползунок.
Установите флажок Яркость и переместите ползунок.
Установите флажок Цвет и переместите ползунок.
Введите значение в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца и введите значение в поле % от плитки.
Можно также наклонить или повернуть узор, перетащив маркеры наклона или поворота соответствующего объекта.
Можно также использовать элементы управления на панели свойств.
Создание растрового узора на основе импортированного изображения В начало страницы
Отзывы пользователей
