| • | Применение фонтанной заливки |
| • | Создание фонтанной заливки |
| • | Интерактивное применение фонтанной заливки |
Фонтанная заливка постепенно изменяет цвет на следующий, идущий вдоль линейного, эллиптического, конического или прямоугольного пути. Фонтанные заливки можно использовать для создания иллюзии глубины. Фонтанная заливка называется также градиентной.
Фонтанные заливки можно выбрать в личной библиотеке или на ресурсе Content Exchange. Можно просмотреть доступные фонтанные заливки, найти их по ключевому слову, отметить заливки как избранные, проголосовать за понравившиеся заливки или скопировать заливки из Content Exchange в свою личную библиотеку. Дополнительные сведения см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
После создания фонтанную заливку можно сохранить для дальнейшего использования или предоставить ее другим пользователям через Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и прозрачностей и предоставление к ним общего доступа.
Можно также применить фонтанную заливку интерактивно с помощью инструмента Интерактивная заливка. В окне изображения появляется градиентная стрелка, отмечающая переход от одного цвета к другому. Каждый цвет фонтанной заливки представлен квадратным узлом на градиентной стрелке. Можно изменять или добавлять цвета или настраивать степень прозрачности отдельных цветов. Можно также изменить размер и направление фонтанной заливки в окне изображения.
Линейная, эллиптическая, коническая и прямоугольная фонтанные заливки.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Заливка |
| Если требуется выполнить заливку объекта, перед применением заливки выберите объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Нажмите кнопку Фонтанная заливка |
| 3 . | На панели свойств щелкните Заливка и выберите цвет. |
| 4 . | Нажмите кнопку Выбрать в открывшемся всплывающем окне. |
| 5 . | Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку. |
Режимы слияния определяют способ перехода цвета переднего плана или заливки в основной цвет изображения. Можно изменить режим слияния по умолчанию (Среднее) на режим, предназначенный для специальных целей перетекания. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
| 3 . | Нажмите кнопку Изменить заливку |
| 4 . | В диалоговом окне Изменить заливку нажмите одну из следующих кнопок для выбора типа фонтанной заливки: |
| • | Линейная фонтанная заливка |
| • | Эллиптическая фонтанная заливка |
| • | Коническая фонтанная заливка |
| • | Прямоугольная фонтанная заливка |
| 5 . | Щелкните начальный узел над цветной полосой, откройте меню выбора цвета Цвет узла и выберите цвет. |
| 6 . | Щелкните конечный узел над цветной полосой, откройте меню выбора цвета Цвет узла и выберите цвет. |
| 7 . | С помощью регулятора Центр под полосой цветов установите среднюю точку между цветами. |
Выберите соответствующий узел, откройте меню выбора Цвет узла и выберите цвет.
Дважды щелкните полосу цвета, куда следует добавить узел. Выберите новый узел, откройте меню выбора Цвет узла и выберите цвет.
Выберите один из двух узлов или среднюю точку между ними, нажмите кнопку Направление смешения и выберите параметр в списке:
Введите значение в поле Шаги фонтанной заливки. С увеличением значения переход между цветами становится более гладким.
Переместите регулятор Ускорение.
Нажмите кнопку Сглаживать.
Введите значения в поля Ширина заливки и Высота заливки.
Введите значения в поля X и Y.
Введите значение в поле Наклон.
Введите значение в поле Поворот.
Установите флажок Свободное масштабирование и наклон.
Фонтанные заливки могут содержать до 99 цветов.
Можно изменить цвет узла, щелкнув узел и выбрав цвет на цветовой палитре.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Интерактивная заливка |
| Если необходимо залить объект, следует выбрать его с помощью инструмента Выбор объекта |
| 2 . | На панели свойств нажмите кнопку Фонтанная заливка. |
| 3 . | Перетащите курсор в окне изображения, чтобы установить градиентную стрелку. |
| 4 . | Перетащите образец цвета из цветовой палитры в узел цвета градиентной стрелки. Черная стрелка указывает на то, что образец цвета размещен в требуемом месте. |
Щелкните цветной узел и переместите регулятор Прозрачность на панели свойств. Чем выше значение, тем больше степень прозрачности.
Можно также создать маску для ограничения фонтанной заливки только частью изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с масками.
