Клонирование областей изображения
Можно скопировать пиксели из одной области изображения в другую, чтобы закрыть поврежденные или ненужные элементы изображения. Например, можно восстановить оборванный фрагмент или удалить с изображения ненужное лицо, применив клонированные пиксели в области, которую требуется удалить. Кроме того, можно клонировать требуемые элементы изображения и применить их в другой области изображения или в другом изображении. При клонировании объекта вновь клонированные области добавляются в активный объект. Кроме того, можно создавать абстрактные изображения на основе пикселей, позаимствованных из исходного изображения.
При клонировании в окне изображения отображается две кисти: кисть исходной точки и кисть клонирования, которая применяется к скопированным из исходной точки пикселям. Кисть исходной точки отображается с перекрестьем, чтобы ее можно было отличить от кисти клонирования. Кисть исходной точки перемещается по отношению к кисти клонирования при перетаскивании курсора по изображению.
Инструмент Клонирование был использован для удаления ожерелья женщины.
Клонирование области изображения или объекта В начало страницы
Выберите Импрессионистское клонирование или Пуантилистское клонирование в меню выбора Кисть перед перетаскиванием курсора в окне изображения.
Нажмите кнопку Переключать накопление на панели Атрибуты мазка, которая отображается в окне Настройки кисти. Этот параметр доступен только для некоторых инструментов эффектов и инструмента клонирования. Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти.
Нажмите кнопку Переключать источник слияния в строке Атрибуты штриха, которая отображается в окне Настройки кисти. Этот параметр доступен, только если кнопка Переключать накопление отключена.
Удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Удерживайте нажатыми клавиши Ctrl + Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Отзывы пользователей
