Чтобы применить настройку линзы и специальный эффект для пикселей изображения, необходимо объединить линзу с фоном изображения. При объединении линзы с фоном изображения размер файла изображения уменьшается и появляется возможность сохранить его в других форматах, кроме исходного. При сохранении изображения в качестве файла Corel PHOTO‑PAINT линзы сохраняются вместе с изображением, и их не нужно объединять. После объединения линзы с фоном изображения она становится недоступной для выбора и изменения.
При объединении линзы с фоном изображения можно выбрать режим слияния для улучшения результатов. Для получения сведений о режимах слияния см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
| 3 . |
В окне настройки Диспетчер объектов выберите режим слияния в списке Режим слияния. |
Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, щелкните Окно Окна настройки Диспетчер объектов. |
| 4 . |
Выберите Объект Объединить, затем выберите один из следующих пунктов. |
