Создание изображений
Новую иллюстрацию можно создать с нуля или путем копирования существующего изображения. При создании изображения с нуля в программе Corel PHOTO‑PAINT можно указать различные параметры управления изображением и цветом. Можно использовать заготовки параметров, которые зависят от предполагаемого назначения фотографии. Например, можно выбрать параметр Интернет при создании изображения для Интернета или параметр Фотографии при создании фотографии. Однако если параметры заготовки не подходят для создаваемого изображения, можно также выбрать собственные параметры и сохранить их для последующего использования.
Помимо этого, можно создать изображение с использованием данных, скопированных в буфер из другого окна изображения или другого приложения.
При создании изображения с нуля можно указать размер изображения, цвет его фона, а также цветовой режим для использования. Кроме того, можно выбрать разрешение изображения или число пикселей на единицу измерения.
Создание изображения с нуля В начало страницы
В списке Единицы измерения выберите единицу измерения.
Выберите размер изображения в списке Размер или введите значения в поля Ширина и Высота.
Откройте меню выбора цвета фона и выберите цвет.
В поле списка Назначение заготовки выберите PHOTO-PAINT по умолчанию.
Если необходимо запретить отображение диалогового окна Создание изображения и использовать параметры по умолчанию для создания изображений, установите флажок Больше не показывать это окно.
Можно восстановить отображение диалогового окна Создание изображения при создании изображений. Для этого выберите Инструменты Параметры, затем выберите Рабочее пространство Общие в списке категорий и установите флажок Показать диалоговое окно создания изображения.
Создание собственной заготовки В начало страницы
Чем выше разрешение изображения, тем больше размер файла.
Можно удалить назначение заготовки, выбрав имя заготовки в списке назначений заготовки и нажав кнопку Удалить назначение.
Можно задать специальный размер бумаги, выбрав пункт Настройка в списке Размер и указав значения в полях Ширина и Высота.
Чтобы создать изображение, можно также нажать кнопку Создать на стандартной панели инструментов. Если стандартная панель инструментов не отображается, выберите Окно Панели Стандартная.
Создание изображения на основе дубликата В начало страницы
Создание изображения с помощью содержимого буфера обмена В начало страницы
Отзывы пользователей
