Обрезка изображений
Чтобы удалить ненужные области и улучшить композицию изображения, его можно обрезать. Можно выбрать прямоугольную область, которую нужно сохранить, и удалить остальную часть изображения. В результате размер файла изображения уменьшается без изменения разрешения.
Инструмент обрезки позволяет удалять ненужные области изображений.
Можно также легко обрезать изображение по окружающему его одноцветному краю, например по белому полю вокруг старой фотографии.
Corel PHOTO‑PAINTВ программе можно также выполнять обрезку вокруг редактируемой области маски, однако в любом случае окончательное изображение будет иметь прямоугольную форму. Для получения дополнительных сведений о масках см. раздел Работа с масками.
Можно изменить размер изображения и без удаления или добавления областей изображения путем изменения размеров изображения и разрешения. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размеров изображения, разрешения и размера бумаги.
Обрезка изображения В начало страницы
Выберите Изображение Обрезать Расширить область обрезки, а затем перетащите маркер обрезки за пределы изображения.
Выберите значение в списке Разрешения обрезки на панели свойств.
Нажмите кнопку Изменить ориентацию на панели свойств.
Можно скрыть наложение обрезки для просмотра обрабатываемого изображения, щелкнув для этого Изображение Обрезать Наложение обрезки.
Область изображения можно обрезать также, выбрав инструмент Обрезка и введя значения в поля размера и расположения на панели свойств.
Обрезка изображения по цвету края В начало страницы
Обрезка по редактируемой области маски В начало страницы
Чтобы получить дополнительные сведения об определении редактируемых областей, см. раздел Работа с масками.
Отзывы пользователей
