Можно скрыть объект и изменить порядок расположения объектов.
Отображение и скрытие объектов
По умолчанию в окне изображения отображены все объекты. Однако можно скрыть объект, чтобы сделать его временно невидимым.
Изменение порядка объектов
При создании на изображении нескольких объектов они накладываются друг на друга в том порядке, в котором создаются. Самый последний созданный объект будет самым верхним, а фон — самым нижним объектом. Можно переместить объект в окне изображения, чтобы закрыть объект, который находится ниже в порядке размещения. Однако объект всегда будет отображаться за объектами, которые находятся выше. При изменении порядка размещения объектов скрытые объекты становятся видимыми или же самые верхние объекты помещаются за другие объекты.
В результате изменения порядка размещения объектов велосипед оказался за коробками.
Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов. |
Когда объект скрыт, значок отображения/скрытия
не отображается.
Когда фон скрыт, отображается сетка прозрачности в клетку. Чтобы настроить отображение прозрачности, выберите Инструменты
Параметры. В списке категорий Рабочее пространство выберите пункт Монитор. В диалоговом окне Монитор измените атрибуты в области Таблица прозрачности.
| 2 . |
Выберите Объект Упорядочить Порядок, а затем выберите одну из следующих команд. |
На передний план: размещение выделенного объекта перед остальными объектами изображения. |
На задний план: размещение выделенного объекта за остальными объектами изображения. |
На уровень вперед: размещение выделенного объекта перед объектом, за которым он в настоящее время находится. |
На уровень назад: размещение выделенного объекта за объектом, перед которым он в настоящее время находится. |
Инвертировать порядок: изменение порядка расположения выделенных объектов на противоположный. Эта команда доступна, только если выделены несколько объектов. |
Фон изображения всегда является нижним слоем, под ним нельзя расположить объект.
Когда объекты сгруппированы, считается, что они находятся в порядке размещения на одном уровне. Поэтому невозможно поместить объект между отдельными объектами группы.
Можно изменить порядок размещения объекта, если перетащить его эскиз на новое место в окне настройки Диспетчер объектов. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно
Окна настройки
Диспетчер объектов.
Можно также изменить порядок размещения объектов, используя сочетания клавиш. Перемещение объекта на самый вверх — Shift + Page Up; перемещение объекта вниз, но над фоном — Shift + Page Down; перемещение объекта вверх на один уровень — Ctrl + Page Up; перемещение объекта вниз на один уровень — Ctrl + Page Down.
