Рисование фигур и линий
К изображениям можно добавлять такие фигуры, как квадраты, прямоугольники, окружности, эллипсы и многоугольники. Можно также добавлять прямоугольники и квадраты со скругленными, зазубренными или скошенными углами. По умолчанию фигуры добавляются на изображения как новые объекты. Для фигур можно применить абрис, заливку или отобразить их как отдельные редактируемые объекты. Для получения дополнительных сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Кроме того, к изображениям можно добавлять линии. При добавлении линий можно указать их ширину и прозрачность, а также способ объединения сегментов линии. Цвет линии определяется текущим цветом переднего плана.
Рисование прямоугольника или квадрата В начало страницы
Нажмите кнопку Без заливки на панели свойств.
Введите значение в поле Абрис на панели свойств, чтобы задать ширину абриса в пикселях.
Нажмите кнопку Цвет абриса на панели свойств.
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Текущая заливка отобразится в области управления цветом набора инструментов. Для получения сведений о заливках см. раздел Заливка изображений.
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямоугольник .
Рисование прямоугольника со скругленными, зазубренными или скошенными углами В начало страницы
Рисование эллипса или круга В начало страницы
Окружность можно нарисовать с помощью инструмента Эллипс, удерживая нажатой клавишу Ctrl во время перетаскивания курсора.
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямоугольник или Эллипс.
Рисование многоугольника В начало страницы
Выберите тип соединения в списке Соединения фигур на панели свойств.
Для создания углов 45° удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании инструмента Многоугольник .
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямоугольник.
Рисование линии В начало страницы
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямая .
Можно задать способ соединения линий: Стыкованные углы, Скошенные углы, Скругленные углы или Острые углы.
Отзывы пользователей
