Экспорт изображений для Интернета
В приложении Corel PHOTO‑PAINT можно экспортировать следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
Можно экспортировать веб-совместимые файлы с использованием заготовок параметров. Благодаря этому можно оптимизировать файл без изменения отдельных параметров. Кроме того, можно настроить параметры для получения определенного результата. Например, можно отрегулировать цвет, настроить качество отображения и размер файла.
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Экспорт изображений на основе палитры
Изображения на основе палитры, такие как изображения GIF и PNG (8 бит) на основе палитры, позволяют сохранять точное цветовое значение для отдельных пикселей. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Изображения на основе палитры позволяют добавить прозрачность в файл путем выбора цвета на изображения и применения к нему прозрачности. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
Настройка предварительного просмотра экспорта изображения В начало страницы
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр в наборе инструментов Вид.
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали .
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали .
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра .
Нажмите кнопку Все объекты .
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях .
Используя инструмент Панорама , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Используя инструмент Увеличение или Уменьшение , щелкните в окне предварительного просмотра.
Экспорт веб-совместимого изображения В начало страницы
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
Кроме того, можно экспортировать изображение в веб-совместимый формат, выбрав Файл Экспорт и выбрав формат файла в списке Тип файла.
Можно выбрать скорость интернет-соединения в списке Скорость в нижней части диалогового окна.
Изменение размера изображения при экспорте в веб-совместимый формат В начало страницы
В области Преобразование выберите единицы измерения в списке Единицы измерения.
В области Преобразование введите значения в поля Ширина и Высота.
В области Преобразование введите значения в поля Ширина % и Высота %.
В области Преобразование установите флажок Сохранить пропорции.
В области Преобразование введите значение в поле Разрешение.
В области Преобразование установите флажок Сохранить размер.
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG В начало страницы
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Определение параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых изображений В начало страницы
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
Определение параметров цвета для экспорта веб-совместимых изображений на основе палитры В начало страницы
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и затем щелкните изображение, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца .
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Можно также применить прозрачность к документу на основе палитры, выбрав цвет на изображении и сделав его прозрачным. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
Отзывы пользователей
