Масштабирование
Можно просмотреть такие свойства изображения, как имя, формат и размер файла. Если загрузка изображения выполнена с цифровой камеры, можно также просмотреть сведения EXIF, например дату и время выполнения снимка, а также настройки экспозиции и вспышки.
Во время работы можно просмотреть такие сведения об областях изображения, как координаты курсора. При перемещении курсора в окне изображения можно просматривать изменения координат X или Y. При рисовании фигуры или определении редактируемой области можно также просмотреть сведения об угле (A) и расстоянии (D) перемещения курсора в окне изображения. Кроме того, можно получить статистические сведения о координатах X и Y центрального положения (C), а также о радиусе (R) при создании или выборе круглой редактируемой области или фигуры.
Можно также просмотреть сведения о цвете, касающиеся области изображения, на которую наведен курсор. По умолчанию отображаются значения RGB, Шестн. и CMYK. Можно указать, чтобы сведения о цвете отображались одновременно в двух цветовых моделях. Например, для определенной области изображения можно просмотреть значения как оттенков серого, так и RGB. Для получения сведений о цветовых режимах и цветовых моделях см. разделы Изменение цветовых режимов и Работа с цветом.
Просмотр сведений об изображении В начало страницы
Просмотр сведений об областях изображения В начало страницы
По умолчанию значения в палитре Сведения об изображении представлены в следующем порядке: RGB, Шестн. и CMYK.
Можно также просмотреть сведения о цветовом режиме, выбрав инструмент Пипетка и наведя курсор на область изображения.
Отзывы пользователей
