Corel PHOTO‑PAINT предоставляет инструменты для создания симметричных и орбитальных узоров.
Рисование симметричных узоров
Можно рисовать симметричные узоры на изображении, используя режим радиальной или зеркальной симметрии кисти. При рисовании в режиме радиальной симметрии кончики кисти, называемые спутниковыми точками, создают мазки кисти вокруг центральной точки. При рисовании в режиме зеркальной симметрии идентичный мазок кисти создается в горизонтальной, в вертикальной или в обеих плоскостях.
Рисование с использованием орбит
Можно создать эффект спирали, нарисовав изображение с использованием орбит. Орбиты представляют собой круговые пути, которые вращаются вокруг центральной точки. Орбиты позволяют рисовать спирали, стручки и кольца. Например, можно нарисовать одну спираль и настроить размер и плотность колец. Кроме того, можно варьировать размер колец для создания скругленных сегментов, называемых стручками, или сократить число орбит для создания колец.
| 3 . |
Выберите Окно Панели Шкала симметрии. |
| 4 . |
На шкале симметрии нажмите одну из кнопок. |
Радиальная симметрия : добавление спутниковых точек в интервалы вдоль радиуса кончика кисти. Введите значение в поле Радиальные точки, чтобы задать число спутниковых точек. |
Зеркальная симметрия : создание идентичного мазка в горизонтальной или вертикальной плоскости изображения. Нажмите кнопку Горизонтальное отражение , Вертикальное отражение или и ту и другую. |
| 5 . |
Нажмите кнопку Установить центр симметрии и щелкните изображение, чтобы расположить центральную точку и добиться симметрии. |
Нажмите кнопку Без симметрии
на шкале симметрии, чтобы отключить режим симметрии кисти.
Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти. |
Количество орбит: указание количества орбит, рассредоточенных вокруг центра мазка кисти. Используйте значения от 1 до 128. Используйте более низкие значения для спиралей, а более высокие — для колец. |
Радиус: задание расстояния между центром мазка кисти и орбитами. Используйте значения от 1 до 999. Для меньшего размера кончика требуются более высокие значения. |
Скорость вращения: указание скорости вращения орбит вокруг мазка кисти. Используйте значения от 0 до 100. Более высокие значения приводят к более частым виткам. |
Скорость распространения: указание скорости движения орбит к центру мазка кисти. Используйте значения от 0 до 100. Более высокие значения повышают частоту вариации размера. |
Величина распространения: указание расстояния, на которое перемещаются орбиты при вращении по направлению к центру мазка кисти. Используйте значения от 0 до 100. Более высокие значения повышают вариацию размера и создают стручки. |
Можно скрыть или отобразить точку, вокруг которой вращаются орбиты, с помощью кнопки Включать центр
в строке Орбиты окна Настройки кисти.
