Применение аэрозолей в изображениях
Вместо кисти для рисования можно использовать небольшие цветные растровые изображения. Например, можно улучшить изображение ландшафта, если путем распыления нанести на небо облака или на землю листву.
В Corel PHOTO‑PAINT имеется множество изображений, используемых для создания списков аэрозолей. Можно загрузить заготовку списка аэрозолей, отредактировать эту заготовку или создать список аэрозолей, сохранив изображения в списке изображений. Можно в любое время редактировать исходные изображения.
Содержимое Corel включает интерактивный набор доступных списков изображений, к которым применима функция поиска. Найденный список изображений можно загрузить и использовать.
Для получения дополнительных сведений о списках изображений см. раздел Доступ к контенту.
В этом примере бабочки были добавлены на фотографию розы с помощью инструмента «Распылитель».
Применение аэрозолей в изображениях В начало страницы
Выберите параметр в списке Последовательность изображений на панели свойств.
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность мазка кисти, удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Введите значение в поле Количество изображений на штрих на панели свойств.
Введите значение в поле интервала между изображениями на панели свойств.
Введите значение в поле Размах на панели свойств.
Введите значение в поле Затухание на панели свойств. При выборе отрицательного значения краска насыщеннее, а при выборе положительного — слабее.
Чтобы отобразить минимальные и максимальные числовые значения в полях на панели свойств, щелкните правой кнопкой мыши в поле для открытия диалогового окна Параметры.
Загрузка списка изображений В начало страницы
Создание списка аэрозолей В начало страницы
Создание списка изображений на основе объекта В начало страницы
Создание списка изображений на основе изображения В начало страницы
Редактирование исходного изображения В начало страницы
Чтобы изменения вступили в силу, после редактирования списка изображений его потребуется перезагрузить в инструменте Распылитель.
Доступ к интерактивным спискам изображений и их использование В начало страницы
Введите термин для поиска в поле Поиск и нажмите клавишу Ввод.
Списки изображений, содержащих водяные знаки, не могут быть загружены. Если вы не выполнили вход или не обладаете требуемым типом подписки, содержимое будет иметь водяные знаки. Для входа щелкните кнопку Войти/Выйти в верхнем правом углу диалогового окна. Сведения о подписках см. в разделе Подписки CorelDRAW.
Отзывы пользователей
