Обрезка изображения по цвету края
Объединение изображений позволяет плавно соединять двухмерные изображения. Например, можно отсканировать большое изображение по частям, затем наложить части и совместить.
Несколько изображений можно объединить в одно большое. Данное изображение было отсканировано по частям, которые затем были объединены.
В программе Corel PHOTO‑PAINT можно объединять несколько изображений интерактивно. Для более точного позиционирования можно выбирать, перемещать и поворачивать изображения, а также изменять их вид. Если при позиционировании изображений перекрывающиеся области выделены черным цветом, края совмещены правильно. Объединенные изображения можно сохранить как одно ровное изображение или как объекты, которые можно продолжить редактировать по отдельности.
Можно объединять изображения во всех цветовых режимах, кроме черно-белого, двухцветного, оттенков серого (16 бит), RGB (48 бит) и многоканального. Если в выбранных изображениях используется один цветовой режим, кроме цветового режима палитры, то в новом файле будет использоваться тот же режим. Если выбранные файлы имеют разные цветовые режимы или все находятся в цветовом режиме палитры, то новый файл будет иметь режим RGB. Для получения дополнительных сведений о цветовых режимах см. раздел Изменение цветовых режимов.
Объединение нескольких изображений В начало страницы
Выберите инструмент Проверка различий . Перекрывающиеся области изображений будут выделены; правильно выровненные края изображения отобразятся черным цветом.
Выберите инструмент Поворот и перетащите изображение. Если необходимо повернуть изображение на определенный угол, введите значение в поле Поворот изображения.
Выберите инструмент Увеличение , затем щелкните то место, которое необходимо просмотреть крупным планом.
Выберите инструмент Уменьшение и щелкните изображение.
Выберите инструмент Панорама и перетащите изображение.
Размер файла объединенных выровненных изображений меньше, чем размер файла объединенных изображений, содержащих отдельные объекты.
Для точного перемещения, поворота и просмотра изображений в окне объединения изображений воспользуйтесь клавишами стрелок, а также инструментами Выбор, Поворот и Панорама.
Отзывы пользователей
