В Corel PHOTO‑PAINT доступны параметры, которые позволяют управлять мазками кисти, нанесенными с помощью пера с учетом силы нажима или простого пера. Сила нажима пера на перьевой планшет определяет размер, непрозрачность и другие атрибуты мазка кисти.
Corel PHOTO‑PAINT автоматически настраивает перьевые планшеты. Перьевые планшеты более ранних версий можно настроить вручную.
Для каждого пера с учетом силы нажима и ластика можно назначить другой инструмент, доступный для перьевого планшета. Кроме того, можно задать атрибуты пера. Одни атрибуты пера с учетом силы нажима отображаются в процентах, другие представляют собой угловые значения. Размер задается в пикселях. При выборе положительного значения и при усилении нажима на перо значение атрибута инструмента кисти увеличивается, что дает более отчетливый эффект. При выборе отрицательного значения и при усилении нажима на перо значение атрибута инструмента кисти уменьшается.
Атрибуты пера с учетом силы нажима можно сохранить при сохранении специальной кисти для дальнейшего использования. Для получения дополнительных сведений о специальных кистях см. раздел Создание специальных кистей.
При использовании различных инструментов кистей, например инструмента Краска, инструмента Кисть ретуширования и «жидких» инструментов, можно включать и отключать учет силы нажима на цифровое перо.
| 3 . |
В области Перьевой планшет нажмите кнопку Настроить. |
Corel PHOTO‑PAINT автоматически настраивает множество перьев с учетом силы нажима. Если перо с учетом силы нажима было настроено автоматически, кнопка Настроить отображается серым цветом.
| 3 . |
В области Перьевой планшет установите флажок Сохранять последний использованный инструмент для каждого пера. |
| 1 . |
В окне Настройки кисти нажмите кнопку Параметры ластика в строке Настройки пера. |
Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти. |
| 3 . |
В окне Настройки кисти щелкните раскрывающую стрелку в строке Настройки пера. |
Диапазон нажима — позволяет указывать нажим. Используйте значения от -999 до 999. |
Непрозрачность: настройка прозрачности мазка кисти. Выбор положительных или отрицательных значений не влияет на прозрачность инструмента, для которого задано значение 0 или максимальное значение. Используйте значения от -99 до 100. |
Мягкий край: задание ширины прозрачного края вдоль мазка кисти. Используйте значения от -99 до 100. |
Оттенок: смещение оттенка цвета в цветовом круге до заданной степени. |
Осветление: максимальное число вариаций осветления цвета краски. Используйте значения от -100 до 100. |
Текстура: задание степени применения текстуры, видимой для текущего инструмента рисования. Используйте значения от -100 до 100. |
Растекание: указание скорости иссякания краски в мазке кисти. Используйте значения от -100 до 100. |
Параметр Сохранение цветов используется вместе со значением растекания для настройки линии краски в мазке кисти. Используйте значения от -100 до 100. |
Удлинение: степень изменения угла наклона и поворота пера. Используйте значения от 0 до 999. |
Чтобы изменить форму кончиков для художественного оформления, размер которых не зависит от силы нажима, используйте разные варианты круглых и квадратных кончиков.
