Durante a instalação do CorelDRAW Graphics Suite X8, você tem a opção de instalar o Ghostscript, que é um aplicativo que interpreta o formato de arquivos PostScript. O Ghostscript permite importar arquivos PostScript Nível 3. Caso não tenha instalado o Ghostscript na primeira instalação do produto, é possível fazer isso agora.
| Para importar um arquivo Encapsulated PostScript |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| O comando Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Clique em OK. |
| 7 . | Clique na janela de imagem. |
| 8 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações. |
| Para salvar em um arquivo Encapsulated PostScript |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha EPS - Encapsulated PostScript na caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Exportar EPS, ajuste qualquer uma das configurações. |
| Para configurar opções gerais de exportação |
| • | Na caixa de diálogo Exportar EPS, execute uma ou mais tarefas na tabela a seguir: |
Na área Gerenciamento de cores, escolha uma opção na caixa de listagem Saída de cores:
Ao escolher a opção Nativo, todos os objetos preservam o modo de cor em que foram criados, por exemplo RGB, CMYK, Tons de cinza ou cores exatas.
Na área Gerenciamento de cores, ative a caixa de seleção Converter cores exatas em e selecione uma opção na caixa de listagem.
Na área Visualizar imagem, escolha uma das opções a seguir:
Na caixa de listagem Compatibilidade, escolha um nível PostScript que seja suportado pela impressora ou pelo aplicativo em que o arquivo será impresso ou exibido.
Escolher o formato TIFF de 8 bits para visualizar imagens permite tornar o fundo do bitmap transparente ativando a caixa de seleção Fundo transparente na área Visualizar imagem.
| Para especificar opções de aparagem |
| 1 . | Na área Aparagem da caixa de diálogo Exportar EPS, ative a caixa de seleção Aparar por. |
| 2 . | Ative uma das seguintes opções: |
| • | Máscara — permite salvar o conteúdo da área da máscara em um arquivo EPS |
| • | Caminho de aparagem — permite salvar o conteúdo do caminho ativo ou de um dos caminhos listados na caixa de listagem MRU |
| 3 . | Na caixa Nivelamento, digite um valor para definir a precisão com a qual os segmentos de caminhos curvos são renderizados em um dispositivo de saída como, por exemplo, uma impressora. |
| Para remover permanentemente as seções da imagem que estão fora da máscara ou do caminho, ative a caixa de seleção Descartar dados da imagem fora da região de aparagem. |
| Para instalar o Ghostscript |
| 1 . | Feche os programas abertos. |
| 2 . | Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar |
| 3 . | Clique em Desinstalar um programa. |
| 4 . | Clique duas vezes em CorelDRAW Graphics Suite X8 na página Desinstalar ou alterar um programa. |
| 5 . | Habilite a opção Modificar. |
| 6 . | Na página Recursos, habilite a caixa de seleção GPL Ghostscript. |
| 7 . | Siga as instruções do assistente de instalação. |
| Notas técnicas sobre Encapsulated PostScript (EPS) |
| • | No Corel PHOTO-PAINT, os arquivos EPS são importados como bitmaps. |
| • | Em uma impressora PostScript, os gráficos exportados para o formato encapsulated PostScript (EPS) são impressos em outros programas exatamente como nos programas Corel. |
| • | Você pode salvar um cabeçalho no formato Tagged Image file format (TIFF) ou Windows Metafile format (WMF) em preto-e-branco, tons de cinza ou cores de 4 bits, ou tons de cinza ou cores de 8 bits. Você pode definir a resolução do cabeçalho de 1 a 300 pontos por polegada (dpi), a resolução de cabeçalho padrão é de 72 dpi. Se o programa que estiver importando o arquivo EPS possuir uma limitação quanto ao tamanho do cabeçalho da imagem, poderá ser exibida uma mensagem de erro informando que o arquivo é muito grande. Para reduzir o tamanho do arquivo, na caixa de diálogo Exportar EPS, escolha Preto e branco na caixa Modo e diminua a resolução do cabeçalho antes de exportar o arquivo. Essa configuração determina somente a resolução do cabeçalho e não tem nenhum impacto na qualidade de impressão de um desenho. Os cabeçalhos coloridos são úteis na visualização de arquivos EPS. Se o programa no qual você utilizará o arquivo não oferecer suporte a cabeçalhos coloridos, experimente exportar com um cabeçalho monocromático. Também é possível exportar sem um cabeçalho. |
| • | Além do gráfico, os arquivos EPS exportados contêm o nome do arquivo, o nome do programa e a data. |
