| • | Para salvar um filme |
| • | Para salvar um filme como um arquivo GIF animado |
Você pode salvar um filme antes ou depois de adicionar o fundo e os objetos; no entanto, ao salvar um filme como um GIF animado ou no formato .AVI, os objetos são automaticamente combinados com o fundo em cada um dos quadros, deixando de ser editáveis.
Para utilizar um filme em uma página da Web, salve-o no formato de arquivo GIF animado. Quando o filme for salvo nesse formato, será necessário convertê-lo em paleta de 8 bits de 256 cores. Para obter mais informações sobre a conversão de uma imagem de 24 bits no modo de cor da paleta de 8 bits, consulte Converter imagens no modo de cor preto e branco.
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Na caixa de listagem Salvar como tipo, escolha um formato de arquivo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo e clique em Salvar. |
| 3 . | Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Escolha GIF - Animação GIF na caixa de listagem Salvar como tipo e clique em Salvar. |
| 5 . | Na caixa de diálogo Converter em cores da paleta, modifique as configurações que desejar e clique em OK. |
| 6 . | Na caixa de diálogo 89 opções de animação GIF clique na guia Configurações de quadro. |
| 7 . | Ative uma destas opções na área Paleta: |
| • | Usar global — usa a mesma paleta de cores para todos os quadros |
| • | Usar local — usa uma paleta de cores diferente para cada quadro |
| 8 . | Digite um valor na caixa Retardo de quadro para especificar o intervalo de tempo entre os quadros. |
| 9 . | Clique em um dos botões a seguir: |
| • | Aplicar somente alterações — aplica apenas as configurações que foram alteradas |
| • | Aplicar tudo — aplica todas as configurações de quadro |
Ative a opção Cor da imagem e clique em Selecionar cor. Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha uma cor e clique em OK.
Ative a caixa de seleção Fileiras de entrelaçamento.
Digite valores nas caixas X e Y para deslocar o quadro atual a partir do canto superior esquerdo da página. Digite valores nas caixas dX e dY para deslocar cada quadro sucessivamente a partir do quadro anterior.
Escolha uma opção da caixa de listagem Como desaparecer. Para criar um fundo transparente, escolha Substituir pelo fundo.
Clique na guia Configurações do arquivo, ative a caixa de seleção Quadro em loop e ative uma opção na área Repetição de quadros.
Ative a caixa de seleção Automático ou digite valores nas caixas Largura e Altura para definir manualmente o tamanho do fundo.
Ative a caixa de seleção Salvar apenas diferença entre quadros.
Quando se salva um filme como um GIF animado, os objetos são automaticamente combinados com o fundo de cada quadro. Isso significa que você não pode mais editar os objetos separadamente da imagem.
