| • | Para montar imagens juntas |
No Corel PHOTO-PAINT, é possível montar várias imagens interativamente. Você pode selecionar, mover e girar as imagens, bem como altera a exibição delas para permitir um posicionamento mais preciso. À medida que se posicionam as imagens, as áreas sobrepostas ficam pretas para indicar que as bordas foram alinhadas corretamente. Depois, você pode salvar as imagens montadas como uma única imagem nivelada ou como objetos que podem ser editados individualmente.
É possível montar imagens em todos os modos de cores, exceto em preto-e-branco, tom duplo, tons de cinza de 16 bits, RGB de 48 bits e multicanal. Se as imagens selecionadas utilizarem o mesmo modo de cor, exceto o modo de cor cores da paleta, o novo arquivo utilizará essa cor. Se os arquivos selecionados utilizarem um modo de cor diferente, ou todos forem todos no modo de cor cores da paleta, o novo arquivo utilizará o modo de cor RGB. Para obter mais informações sobre modos de cor, consulte Alterar modos de cor.
| 1 . | Abra as imagens a serem montadas juntas. |
| 2 . | Clique em Imagem |
| 3 . | Escolha uma nome de arquivo na lista Arquivos de origem e clique em Adicionar. |
| Para selecionar todas as imagens abertas, clique em Adicionar tudo. |
| 4 . | Para alterar a posição de uma imagem na lista Arquivos selecionados, clique em um nome de arquivo e em um dos botões a seguir: |
| • | Botão Para cima |
| • | Botão Para baixo |
| 5 . | Clique em OK. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Montagem de imagem, clique na ferramenta Seleção |
| 7 . | Na janela de montagem de imagem, arraste uma imagem para alinhá-la a outra. |
| Repita o procedimento para alinhar todas as imagens. |
| 8 . | Digite um valor na caixa de listagem Misturar imagem para definir o número de sobreposição de pixels utilizado para misturar as imagens. |
| 9 . | Ative uma das opções a seguir: |
| • | Combinar com o fundo — cria uma imagem única e nivelada |
| • | Criar objetos de imagens — cria uma imagem a montada, na qual cada imagem de origem se torna um objeto separado. Posteriormente, será possível ajustar o brilho e o contraste de cada objeto para que combinem. |
Clique na ferramenta Diferença
Clique na ferramenta Girar
Clique na ferramenta Aplicar mais zoom
Clique na ferramenta Aplicar menos zoom
Clique na ferramenta Enquadramento
Use as teclas de Seta com a ferramenta Seleção, a ferramenta Girar e a ferramenta Enquadramento para mover, girar e visualizar as imagens com mais precisão na janela de montagem de imagem.
