Crie
Aproveite ao máximo sua destreza de design com os recursos de alto calibre, porém intuitivos, do CorelDRAW Graphics Suite X8. Encontre fontes rapidamente para qualquer projeto com o recurso aprimorado de pesquisa e filtragem de fontes. Trabalhe mais rapidamente com a ferramenta Faca aprimorada que ajuda você a dividir objetos de vetor, texto e bitmaps ao longo de qualquer caminho. Refine suas fotos com a ferramenta Clone de restauração no Corel PHOTO-PAINT X8 e corrija as distorções de perspectiva na caixa de diálogo aprimorada Endireitar imagem.
Ocultar e exibir objetos
O CorelDRAW X8 permite ocultar objetos e grupos de objetos para que apenas as seções que você quer ou precisa ver em um projeto sejam exibidas. Ao trabalhar com projetos complexos, a capacidade de ocultar um elemento específico em seu desenho pode proporcionar uma grande economia de tempo. Esse recurso garante que você não selecione e edite inadvertidamente um objeto que não tinha a intenção alterar, além de permitir que você teste seus projetos com maior facilidade.
Dividir objetos
Com a ferramenta Faca aprimorada, você pode dividir objetos de vetor, texto e bitmaps ao longo de linhas retas, à mão livre ou linhas de Bézier. Você pode criar uma lacuna entre os objetos divididos ou deixar que se sobreponham. Você também pode escolher se deseja converter contornos em objetos de curva que podem ser manipulados ou mantê-los como contornos. E se você não tem certeza, o CorelDRAW pode dispensar qualquer tipo de adivinhação, escolhendo automaticamente a opção que melhor preserva a aparência do contorno.
Dividindo objetos com a ferramenta Faca aprimorada
Caixa Lista de fontes
Encontrar a fonte certa para o seu projeto agora ficou muito mais fácil no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. Usando a nova caixa de listagem Fontes, você pode visualizar, filtrar e encontrar rapidamente a fonte específica de que você precisa. Agora você também pode classificar as fontes com base no peso, na largura, nos scripts de suporte e muito mais. Os recursos de pesquisa de fontes também foram aprimorados, permitindo o uso de palavras-chave para encontrar fontes específicas.
Selecionar nós adjacentes
O CorelDRAW X8 oferece seleção de nós aprimorada que simplifica o trabalho com formas complexas. Agora é possível selecionar nós adjacentes em curvas usando a ferramenta Forma enquanto pressiona a tecla Shift. Você também pode mudar a direção em que os nós são selecionados.
Selecionando nós adjacentes
Copiar segmentos de curva
Outro novo aprimoramento que ajuda na economia de tempo no CorelDRAW X8 é a capacidade de copiar ou recortar uma parte específica de um segmento de curva. Você pode, em seguida, colá-lo como um objeto, tornando mais fácil criar novas formas adjacentes com contornos semelhantes.
Copiando um segmento de curva
Sombreamentos com enevoamento de desfocagem gaussiana
Sombreamentos são uma excelente maneira de aprimorar elementos em seus projetos. No CorelDRAW X8, é possível criar sombreamentos mais realistas que têm bordas enevoadas com aparência natural em um instante graças ao botão de direção Enevoamento na barra de propriedades.
Um sombreamento com enevoamento de desfocagem gaussiana
Suporte para Real-Time Stylus (RTS)
Você pode usar o seu tablet ou dispositivo com caneta eletrônica compatível com RTS para capturar na hora tudo o que lhe inspirar. O suporte a Windows Real-Time Stylus proporciona sensibilidade à pressão verdadeiramente ágil e inclinação, bem como dá total controle sobre suas pinceladas no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. Além do mais, não há nenhum driver de caneta a ser instalado, de modo que você pode começar a trabalhar imediatamente. Para obter mais informações, consulte Usar canetas e dispositivos sensíveis à pressão.
Está mais fácil do que nunca garantir que os objetos de suas fotos fiquem sempre com a melhor aparência, graças à nova ferramenta Clone de restauração. Ela remove discretamente manchas e imperfeições indesejáveis de uma imagem, pintando-a com textura de amostragem e combinando-a com a cor da área que você está retocando. Com poucos cliques, você pode reparar e mesclar com facilidade uma mancha ou cicatriz ao restante da foto.
Corrigir distorções de perspectiva
Com a caixa de diálogo aprimorada Endireitar imagem no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT, agora você pode corrigir distorções de perspectiva em fotos com linhas retas e superfícies planas. Agora com apenas alguns cliques, você pode corrigir com facilidade fotos de edifícios, monumentos ou objetos que aparecem na perspectiva errada ou que foram tiradas de um ângulo não diretamente frontal. Para obter mais informações, consulte Corrigir distorções de perspectiva.
Lente de desfocagem gaussiana
O efeito especial de desfocagem gaussiana no Corel PHOTO-PAINT agora está disponível como uma lente, permitindo que você desfoque as imagens sem sobrescrever a imagem original. Quando você cria uma lente, as alterações feitas são não destrutivas, por isso, as edições são exibidas na tela por meio da lente em vez de aplicadas aos pixels da imagem. A lente é criada como um objeto separado, em uma camada acima do fundo da imagem, para que você possa editar a lente e o fundo da imagem separadamente, preservando os dados e a qualidade da imagem original.
Comentários
