| • | 应用渐变填充 |
| • | 创建渐变填充 |
| • | 以交互方式应用渐变填充 |
渐变填充是指沿线性路径、椭圆形路径、圆锥形路径或矩形路径逐渐从一种颜色变为下一种颜色的过程。您可以使用渐变填充来创建纵深感。渐变填充也称为倾斜度填充。
您可以从个人库或 Content Exchange 中选择渐变填充。您可以浏览可用的渐变填充,或者根据关键字搜索、将填充标记为收藏项、为喜爱的填充投票,还可从 Content Exchange 复制填充到您的个人库。有关详细信息,请参阅 管理填充和透明度.
在创建渐变填充后,您可以保存备用,或者与 Content Exchange 上的其他用户共享。有关详细信息,请参阅 保存和共享填充和透明度.
还可以使用交互式填充工具以交互方式应用渐变填充。图像窗口中会显示一个倾斜度箭头,标记从一种颜色到另一种颜色的过渡。渐变填充中的每一种颜色都由倾斜度箭头上的一个方形节点表示。可以更改和添加颜色,也可以调整各种颜色的透明度。还可以在图像窗口中调整渐变填充的大小和方向。
| 应用渐变填充 |
| 1 . | 在工具箱中,单击填充工具 |
| 如果要填充对象,则应用填充之前,必须使用对象选择工具 |
| 2 . | 单击属性栏上的渐变填充按钮 |
| 3 . | 打开属性栏上的填充挑选器,然后单击一个填充缩略图。 |
| 4 . | 在出现的弹出式窗口中,单击选择按钮。 |
| 5 . | 在图像中要应用填充的位置单击。 |
合并模式控制前景色或填充色与图像底色调和的方式。为实现特定调和目的,您可以更改默认(常规)的合并模式设置。有关合并模式的详细信息,请参阅了解合并模式.
| 创建渐变填充 |
| 3 . | 单击属性栏上的编辑填充按钮 |
| 4 . | 在编辑填充对话框中,单击下列按钮之一以选择渐变填充类型: |
| • | 线性渐变填充 |
| • | 椭圆形渐变填充 |
| • | 圆锥形渐变填充 |
| • | 矩形渐变填充 |
| 5 . | 单击颜色频带上方的起始节点,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。 |
| 6 . | 单击颜色频带上方的结束节点,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。 |
| 7 . | 移动颜色频带下方的中点滑块,设置两种颜色之间的中点。 |
选择对应的节点,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
双击您要在其中添加节点的颜色频带。选中新的节点后,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
将对应节点拖到颜色频带上方的新位置,或者在节点位置框中输入一个值。
选择两个节点或它们之间的中点,单击调和方向按钮,然后从列表中选择一个选项:
在渐变步长框中键入值。数字越大,颜色之间创建的过渡越平滑。
移动加速滑块。
单击平滑按钮
在填充宽度和填充高度框中键入值。
在 X 和 Y 框中键入值。
在倾斜框中键入一个值。
在旋转框中键入一个值。
启用自由缩放和倾斜复选框。
通过单击节点并在调色板上单击一种颜色,可以更改该节点的颜色。
| 以交互方式应用渐变填充 |
| 1 . | 在工具箱中,单击交互式填充工具 |
| 如果要填充对象,则必须在应用填充之前使用对象选择工具 |
| 2 . | 单击属性栏上的渐变填充按钮。 |
| 3 . | 在图像窗口中拖动以设置倾斜度箭头。 |
| 4 . | 将色样从调色板拖至倾斜度箭头上的颜色节点。此时将显示一个黑色箭头,指示色样处于适当位置。 |
单击一个颜色节点,并移动属性栏上的透明度滑块。值越大,透明度越高。
您还可以创建遮罩以将渐变填充限制到图像的某一部分。有关详细信息,请参阅使用遮罩.
