到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建和编辑 Alpha 通道
在 Corel PHOTO-PAINT 应用程序中创建遮罩后,遮罩便作为当前遮罩出现在新的通道中。创建的每个新遮罩都将替换当前遮罩。但是,您可以创建 Alpha 通道以存储图像中的多个遮罩。您可以从当前遮罩创建 Alpha 通道以复制当前遮罩的可编辑保护区域,也可以创建空的 Alpha 通道。空的 Alpha 通道一律是不透明的,因此不包含任何可编辑区域。
通过将当前遮罩添加到 Alpha 通道,可以编辑通道中存储的遮罩。此操作是将当前遮罩的可编辑区域添加到该 Alpha 通道,进而扩展该通道中的可编辑区域。
您还可以像在遮罩模式下的绘画中编辑遮罩一样,采用多种方式编辑 Alpha 通道中存储的遮罩。有关遮罩模式下在绘画中编辑遮罩的信息,请参阅调整遮罩的透明度.
Alpha 通道 (1);使用当前遮罩 (2) 显示 Alpha 通道;将遮罩添加到 Alpha 通道 (3)
从当前遮罩创建 Alpha 通道 反回顶部
您可以使用此过程将当前遮罩保存到图像中的 Alpha 通道中。
创建空的 Alpha 通道 反回顶部
将当前遮罩添加到 Alpha 通道 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
