到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建动画影片
动画影片包含背景和前景中的对象
动画影片由一系列称为帧的图像组成。关键元素是背景和移动的对象。背景是动画影片的第一帧。
创建背景
创建动画影片背景时,可以选择背景色、大小、分辨率颜色模式。也可以使用现有图像创建动画影片背景。此背景图像自动成为新动画影片文件的第一帧,也是仅有的一帧。可以将现有图像添加为背景帧。有关添加帧的信息,请参阅向动画影片中插入帧.
创建移动的对象
在动画影片中,可以从一帧到下一帧将对象小幅度移动来制作对象动画。每一帧均显示对象,除非将该对象组合到背景中使之永久成为当前帧的一部分。有关创建和合并对象的详细信息,请参阅处理对象.
您可以同时查看多个帧来逐帧定位对象。相邻的帧叠放在当前帧上,您可以据此来定位移动的对象。
创建动画影片背景 反回顶部
要为 Web 页面创建 GIF 动画,请从颜色模式列表框中选择 8 位调色板色颜色模式。这将创建较小的文件用于下载。有关调色板色颜色模式的信息,请参阅更改图像的颜色模式.
彩色监视器可以显示的最大分辨率是 96 dpi。选择更高的 dpi 会降低回放性能。
使用现有图像创建动画影片背景 反回顶部
将现有图像添加为背景帧 反回顶部
创建移动的对象 反回顶部
将当前帧叠加到相邻帧上可以在当前帧中精确定位对象。相邻帧显示为半透明。
相对其他帧定位移动的对象 反回顶部
双击要移动至的帧的缩略图可以重新定位红色的帧叠加滑块。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
