到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建路径
路径是由称为节点的方端点连接起来的直线段或曲线段。您可以从头开始创建路径、从遮罩中创建路径,或者通过再制现有路径来创建路径。在一幅图像中可以创建多个路径,但图像上一次只显示一条路径。
绘制路径
您可以创建贝塞尔路径和手绘路径。当您从头开始绘制路径时,第一条路径是"路径 1",后续的路径编号依次递增。
您可以通过在图像中放置节点来创建贝塞尔路径。直线段或曲线段连接节点。控制点指示曲线段的方向和相对节点的角度。绘制路径后,您可以更精确的编辑形状。有关造形路径的详细信息,请参阅造形路径.
贝塞尔路径的示例
创建手绘路径与使用铅笔绘制线段的方法相同。路径绘制完成后,沿路径自动插入所需的编号和节点类型。
转换路径和遮罩
您可以将遮罩转换为路径以更加灵活地进行编辑。将遮罩转换为路径时,在可编辑区域保护区域两者之间的边缘处创建路径。路径允许您使用路径编辑功能修改可编辑区域的形状。例如,如果围绕图像中形状复杂的建筑创建遮罩,您可以将遮罩转换为路径并放置节点,从而精确描绘建筑轮廓。然后可以将路径转换回遮罩。
您也可以将路径转换为遮罩来选择、剪切或复制一个定义区域。将路径转换为遮罩后可以使用遮罩工具来修改形状。
将路径转换为遮罩时,在路径之外重新创建遮罩,因而两者均显示在图像上。您可以从可编辑区域中创建一个对象并移动对象而不影响路径的位置。有关详细信息,请参阅 创建对象.
再制路径
再制路径即创建路径副本。您可以修改再制路径而不影响原始路径。
绘制贝塞尔路径 反回顶部
路径泊坞窗中单击新建路径按钮可以绘制新的路径。如果路径泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 路径
单击路径的起始节点可以创建闭合路径。
绘制手绘路径 反回顶部
将遮罩转换为路径 反回顶部
将路径转换为遮罩 反回顶部
将开放路径转换为遮罩时,起始和结束节点将自动连接。
如果有多个路径,请单击路径泊坞窗中的路径缩略图来选择要转换的路径。如果路径泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 路径
再制路径 反回顶部
再制路径以"副本"为名显示在路径泊坞窗中。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
