| • | 导入压缩 PostScript 文件 |
| • | 如何保存到压缩 PostScript 文件 |
| • | 设置常规导出选项 |
| • | 指定剪贴选项 |
| • | 安装 Ghostscript |
| • | Encapsulated PostScript (EPS) 技术说明 |
EPS 文件可包含文本、矢量图形和位图,需要包括(压缩)在其他文档中。与其他 PostScript 文件的包含多页不同,EPS 文件始终是单页。
EPS 文件通常包含一个预览图像(标头),允许您在没有 PostScript 解释器的帮助时也可以查看文件内容。没有预览图像的 EPS 文件在 Corel 应用程序中显示为灰色方框。
在 CorelDRAW Graphics Suite X8 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 允许您导入 PostScript 级 3 文件。如果您完成产品安装后未安装 Ghostscript,可以以后再安装。
| 1 . | 单击文件 |
| 文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 单击确定。 |
| 7 . | 单击图像窗口。 |
| 8 . | 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
| 3 . | 从保存类型列表框中选择EPS - Encapsulated PostScript。 |
| 4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
| 5 . | 单击导出。 |
| 6 . | 在 EPS 导出对话框中调整任何一项设置。 |
| 设置常规导出选项 |
| • | 在 EPS 导出对话框中执行以下表格中的一个或多个任务: |
在颜色管理区域,从将颜色输出为列表框中选择一个选项:
如果您选择原始选项,所有对象保留其创建时的颜色模式,如 RGB、CMYK、灰度或专色。
在颜色管理区域中,启用将专色转换为复选框,然后从列表框中选择一个选项。
在图像预览区域中,选择下列选项之一:
在兼容性列表框中,选择打印机、打印或显示文件的应用程序支持的 PostScript 级别。
如果选择了 8 位 TIFF 格式,可通过启用图像预览区域中的透明背景复选框,使位图背景变成透明。
| 指定剪贴选项 |
| 1 . | 在EPS 导出对话框的剪贴区域启用剪贴到复选框。 |
| 2 . | 启用下列任一选项: |
| • | 遮罩 - 可将遮罩区域的内容保存为 EPS 文件 |
| • | 剪贴路径 - 可保存活动路径或 MRU 列表框中的一个路径的内容 |
| 3 . | 在平整度框中键入一个值,来设置在输出设备(如打印机)上渲染曲线路径线段的精确度。 |
| 如果要永久移除遮罩或路径外的图像的某些部分,请启用放弃剪贴区域外的图像数据复选框。 |
| 安装 Ghostscript |
| 1 . | 关闭任何打开的程序。 |
| 2 . | 在 Windows 任务栏上,单击开始 |
| 3 . | 单击卸载程序。 |
| 4 . | 从卸载或更改程序页面中,双击 CorelDRAW Graphics Suite X8。 |
| 5 . | 启用修改选项。 |
| 6 . | 在"功能"页面上,启用 GPL Ghostscript 复选框。 |
| 7 . | 按照安装向导中的说明进行操作。 |
| • | 在 Corel PHOTO-PAINT 中,EPS 文件作为位图导入。 |
| • | 双色调信息仅保留于在 Corel PHOTO-PAINT 中创建的 EPS 文件中。导入在 CorelDRAW 中创建的双色调 EPS 文件时,该文件将转换为灰度形式。 |
| • | 在 PostScript 打印机上,导出为压缩 PostScript (EPS) 格式的图形从其它程序打印时的效果与在 Corel 图形程序中打印的效果完全相同。 |
| • | 您可以将标头以黑白、4 位灰度或彩色、或 8 位灰度或彩色保存为标记图像文件格式 (TIFF) 或 Windows 图元文件格式 (WMF)。您可以将标头分辨率设置为每英寸 1 至 300 点 (dpi);默认的标头分辨率为 72 dpi。如果导入 EPS 文件的程序对图像标头大小有限制,您可能会收到一条说明文件太大的错误消息。要减小文件大小,请在EPS 导出对话框中,选择模式框中的黑白,然后在导出该文件前降低标头的分辨率。此设置仅决定标头的分辨率,对绘图的打印质量并没有影响。彩色标头对于查看 EPS 文件非常有用。如果要在其中使用此文件的程序不支持彩色标头,请尝试改用单色标头导出。您也可以不导出标头。 |
| • | 除了图形,导出的 EPS 文件中还包含文件名、程序名和日期。 |
