Corel PHOTO-PAINT 帮助 :
文件格式 :
导出到 PDF : 为打印提供商准备 PDF 文件
到该页面上的操作步骤的快速链接:
打印机标记可向打印提供商提供有关作品打印方式的信息。您可以指定将哪些打印机标记包括在页面上。可用的打印机标记有:
裁剪标记 - 表示纸张的大小,出现在页角。也可以添加裁剪标记,作为修剪纸张的辅助线。如果每张纸上印刷多个页面(例如,两行两列),则可以在纸张的外边缘添加裁剪标记,以便在裁剪完成后删除所有裁剪标记。也可以选择在每行和每列的周围添加裁剪标记。出血确定图像可以超出裁剪标记的距离。当您使用出血将打印作业延伸到页面边缘时,您必须设置一个出血限制。出血要求您打印的纸张大于最终的纸张大小,且图像区域必须超出最终纸张大小的边缘。 |
套准标记 - 需要该标记以对齐胶片,在彩色打印机上对打印图版进行校样。套准标记会打印在每张分色片上。 |
浓度计刻度 — 是一系列由浅到深的灰色框。测试半色调图像的浓度时需要用到这些框。可以将浓度计刻度放置在页面的任何位置。也可以自定义灰度级,使浓度计刻度中有七个方块,每个方块表示一个灰度级。 |
文件信息 - 可以打印,包括颜色预置文件;半色调设置;图像的名称以及创建的日期和时间;图版号码;以及作业名称。 |
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
如果要包括出血,请启用出血限制复选框,然后在相应的框中键入出血扩散量。 |
通常,0.125 英寸到 0.25 英寸的出血扩散量就足够了。超出该出血扩散量的任何对象都会造成不必要的空间损耗,而且如果在打印多页面时单张纸上有多个出血,会造成错误。
