到该页面上的操作步骤的快速链接:
保存遮罩和 Alpha 通道
由于一个图像中只能有一个遮罩处于活动状态,因此创建的每个新遮罩都将替换当前遮罩。但是,创建遮罩之前,可以将当前遮罩保存到图像中的 Alpha 通道中,以使其可以重复使用。将图像保存为支持遮罩信息的文件格式(如 Corel PHOTO-PAINT [CPT] 或 TIFF)时,当前遮罩和所有的 Alpha 通道会随着图像一同保存。
您还可以将当前遮罩或 Alpha 通道作为单独的文件保存到磁盘。通过保存遮罩或 Alpha 通道,可以使用其他图像中的遮罩。如果您要将图像保存为不支持遮罩信息的文件格式,但是又要保留用于编辑该图像的多份遮罩,则此操作特别有用。还可以将颜色遮罩作为单独的文件保存到磁盘。有关颜色遮罩的详细信息,请参阅使用颜色信息定义可编辑区域.
将当前遮罩保存到图像中的 Alpha 通道 反回顶部
将遮罩保存到磁盘 反回顶部
将 Alpha 通道保存到磁盘 反回顶部
将颜色遮罩保存到磁盘 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
