Vytváření a úpravy rolloverů
Rollover je interaktivní obrázek, který změní svůj vzhled, když na něj kliknete nebo umístíte ukazatel. Můžete například nastavit, že tlačítko má změnit barvu, když na něj kliknete, nebo že se má u něho zobrazit text, když na něj umístíte ukazatel. Rollovery se často používají na webových stránkách jako navigační tlačítka.
Vytváření rolloverů
Rollovery se vytvářejí za použití objektů, jako jsou například tvary, tahy štětcem a text. Můžete použít jeden objekt nebo skupinu objektů, jako například elipsu, na níž je umístěn text. Rollovery jsou tvořeny následujícími stavy:
Každý stav je tvořen jedním nebo několika objekty.
Tři stavy rolloveru: „normální", „nad" a „stisknuto".
Úpravy objektů rolloveru
Jednotlivé stavy rolloveru lze upravovat přidáváním, modifikováním a odebíráním objektů. Při vytvoření rolloveru se původní objekty zkopírují do všech tří stavů: „normální", „nad" a „stisknuto". Když do některého stavu rolloveru přidáte objekt, přidá se tento objekt do všech tří stavů. Nicméně veškeré změny objektu se projeví pouze na aktuálním stavu rolloveru. Také můžete odebírat objekty z aktuálního stavu.
Chcete-li vytvořit rollover za použití upravitelné oblasti nebo pozadí, musíte je nejprve převést na objekty. Další informace o definování upravitelných oblastí najdete v části Práce s maskami.
Při vytvoření rolloveru se obrázek rozřeže a z rolloveru se stane řez. Další informace o práci s řezy obrázků a exportu a optimalizaci rozřezaných obrázků naleznete v tématu Řezání obrázků.
Postup při vytvoření rolloveru Zp t nahoru
V ukotvitelném panelu Rollover klikněte na tlačítko Odstranit rollover .
V ukotvitelném panelu Rollover klikněte na tlačítko Upravit rollover .
V ukotvitelném panelu Správce objektů jsou objekty rolloveru zvýrazněné, seskupené a vpravo od názvu objektu mají ikonu objektu rolloveru . Ikona textového objektu rolloveru indikuje, že objektem rolloveru je text.
V ukotvitelném panelu Správce objektů ikona objektu rolloveru zčervená, pokud rollover překrývá jiný rollover. Vzájemně se překrývající rollovery nelze exportovat. Takový rollover musíte přemístit, aby se nepřekrýval s objektem jiného rolloveru.
Zpočátku můžete vybrat jeden objekt a poté vzhled rolloveru měnit přidáváním dalších objektů.
Postup při úpravách rolloveru Zp t nahoru
V ukotvitelném panelu Rollovery klikněte na tlačítko Obnovit.
V panelu nástrojů Internet klikněte na tlačítko Extrahovat objekty rolloveru.
Když rollover extrahujete na prosté objekty, pojmenují se jeho objekty automaticky.
Nelze upravovat dva rollovery zároveň.
Chcete-li rollover upravit, můžete na něj kliknout v okně obrázku.
Rollover lze také upravit kliknutím na tlačítko Upravit rollover v ukotvitelném panelu Rollover.
Postup při přidání objektu do rolloveru Zp t nahoru
V okně nástrojů klikněte na nástroj Malba a tažením myší v okně obrázku vytvořte tah štětcem.
Klikněte na nástroj Text , poté klikněte v okně obrázku a napište požadovaný text.
Další informace o přidávání tvarů a tahů štětcem naleznete v tématu Práce s objekty. Další informace o přidávání textu naleznete v tématu Vytváření a formátování textu.
Objekty také můžete vytvářet z pozadí obrázku a z upravitelných oblastí. Informace najdete v části Práce s objekty.
Standardně se všechny tahy štětcem přidávají k aktivnímu objektu. Objekt lze také vytvořit kliknutím na tlačítko Nový objekt v ukotvitelném panelu Správce objektů. Pokud není ukotvitelný panel Správce objektů otevřený, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Správce objektů.
Postup při úpravě objektu v aktuálním stavu rolloveru Zp t nahoru
Další informace o změnách objektů najdete v částech Práce s objekty a Úpravy objektů.
Také můžete na text malovat nebo změnit jeho barvu, výplň a formátování. Další informace o úpravě textu najdete v části Vytváření a formátování textu.
V každém ze stavů „normální", „nad" a „stisknuto" může být u rolloveru zobrazen jiný text. Chcete-li upravit text v rolloveru, klikněte na nástroj Text , umístěte ukazatel na text a počkejte, dokud se ukazatel nezmění v kurzor, a poté text vyberte. Napište nový text, který nahradí aktuální text.
Postup při odebrání objektu z aktuálního stavu rolloveru Zp t nahoru
Pokud objekt odstraníte pomocí klávesy Delete, bude odstraněn ze všech stavů rolloveru.
Napište nám
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
