Po vytvoření můžete čočku upravit. Můžete k ní například přidávat další oblasti nebo je od ní odebírat. Můžete změnit vlastnosti čočky nebo její průhlednost, a tím doladit změny, které chcete na obrázek aplikovat.
Čočky lze vybírat a transformovat stejným způsobem jako objekty. Další informace o vybírání a transformování objektů naleznete v částech Práce s objekty a Úpravy objektů. Také můžete změnit tvar čočky pomocí filtrů speciálních efektů. Další informace o speciálních efektech naleznete v části Používání speciálních efektů.
| Postup při přidání oblasti k čočce |
| 1 . | Klikněte na nástroj Výběr objektu |
| 2 . | Vyberte čočku. |
| 3 . | Klikněte na některý z následujících nástrojů: |
| • | Nástroj Malba |
| • | Nástroj Obdélník |
| • | Nástroj Elipsa |
| • | Nástroj Mnohoúhelník |
| • | Nástroj Čára |
| 4 . | Na panelu vlastností zadejte atributy nástroje. |
| Ujistěte se, že je tlačítko Nový objekt |
| 5 . | Táhněte myší přes oblasti, které chcete k čočce přidat. |
Při přidávání oblastí k čočce má hodnota stupně šedé barvy popředí nebo barvy výplně vliv na krytí čočky. Bílá přidává další oblasti k čočce, zatímco černá způsobuje, že oblasti čočky zprůhlední. Další informace naleznete v tématu Práce s průhledností.
Nástroje Obdélník, Elipsa, Mnohoúhelník a Čára standardně vytvářejí nové objekty.
| Postup při odebrání oblasti z čočky |
| 3 . | Klikněte na nástroj Guma |
| 4 . | Na panelu vlastností zadejte atributy nástroje Guma. |
| 5 . | Táhněte myší přes oblasti, které chcete od čočky odebrat. |
| Postup při změně vlastností čočky |
| 3 . | Klikněte na příkaz Objekt |
| 4 . | Upravte vlastnosti čočky. |
Vlastnosti čoček Odbarvit a Inverze upravit nelze.
| Postup při změně průhlednosti čočky |
| 3 . | V ukotvitelném panelu Správce objektů zadejte požadovanou hodnotu do pole Krytí. |
| Pokud není ukotvitelný panel Správce objektů otevřený, klikněte na položku Okno |
Pole Krytí není dostupné pro 1bitové černobílé obrázky.
| Postup při změnách tvaru čočky za použití filtru speciálních efektů |
| 3 . | Klikněte na možnost Efekty a poté na některý speciální efekt. |
| 4 . | Zadejte nastavení filtru speciálního efektu. |
Tvar čočky lze změnit jen některými speciálními efekty. Dobře fungují například mnohé speciální efekty z kategorií 3D a Deformace.
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
