Mazání oblastí obrázku
Obrázky a objekty lze upravovat vymazáváním určitých oblastí. Například vymazáním části objektu můžete změnit jeho tvar nebo zobrazit větší část vrstvy ležící pod ním. Také můžete vymazat určité oblasti obrázku, aby se objevila barva pozadí, nebo můžete vymazat část akce posledně aplikované na obrázek.
Nástroje používané k mazání mají mnohá nastavení stejná jako štětce, což znamená, že ovládáním velikosti, tvaru a průhlednosti můžete vytvářet jedinečné efekty. Můžete například aplikovat rastrovou výplň na celý obrázek, zvýšit hodnotu průhlednosti nástroje Guma nebo částečným vymazáním výplně (posledně provedené akce) vytvořit dojem několika obrázků ležících na sobě. Také lze vymazávat oblasti obrázku na základě jejich barvy. Barva popředí se ve vymazané oblasti nahradí barvou pozadí.
Pomocí nástroje Guma bylo vymazáno pozadí.
Postup při vymazání části objektu Zp t nahoru
Ve vymazaných oblastech se objeví objekt ležící v nižší vrstvě.
Chcete-li zachovat tvar objektu, zapněte tlačítko Zamknout průhlednost objektu v ukotvitelném panelu Správce objektů. Pokud není ukotvitelný panel Správce objektů otevřený, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Správce objektů.
Chcete-li interaktivně nastavit průhlednost , podržte klávesu Alt a kliknutím v okně obrázku, aniž byste uvolnili tlačítko myši, zobrazte jezdec průhlednosti.
Chcete-li interaktivně nastavit prolnutí, podržte klávesy Ctrl + Alt a kliknutím v okně obrázku, aniž byste uvolnili tlačítko myši, zobrazte jezdec prolnutí.
Postup při mazání oblastí obrázku tak, aby se objevila barva pozadí Zp t nahoru
Postup při mazání poslední akce použité na obrázek Zp t nahoru
Chcete-li poslední akci zcela vymazat, klikněte na tlačítko Zpět na standardním panelu nástrojů. Další informace o vracení akcí najdete v části Vracení, opakování a zeslabování.
Také lze vymazat poslední akci aplikovanou na objekt, avšak k vymazání samotného objektu musíte použít nástroj Guma .
Postup při nahrazení barvy popředí barvou pozadí Zp t nahoru
Barvu popředí lze zvolit z obrázku tak, že kliknete na nástroj Kapátko a poté kliknete na požadovanou barvu v okně obrázku. Zvolená barva se zobrazí ve vzorku barvy Popředí.
Hranatý nebo kulatý štětec můžete rychle vybrat kliknutím na tlačítko Kulatý hrot nebo Hranatý hrot na panelu vlastností.
Napište nám
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
