Aplikace Corel PHOTO-PAINT poskytuje filtry, které při importu převádějí soubory z jednoho formátu na jiný. Soubor můžete importovat a umístit jej do aktivního okna aplikace jako objekt. Importovaný soubor se stane součástí aktivního obrázku. Soubor také můžete přenést do aplikace tím, že jej otevřete v novém okně aplikace.
Při importu souboru můžete použít výchozí nastavení filtru pro import souborů, nebo můžete zvolit jiná nastavení. Do lokální složky správy barev také můžete uložit profil ICC (International Color Consortium), který je vložen v souboru.
Při importu rastrového obrázku jej můžete převzorkovat, aby se změnil počet pixelů, odstranily se zbytečné podrobnosti a zmenšila se velikost souboru. Také můžete rastr oříznout a vybrat tak pouze přesně tu oblast a velikost obrázku, kterou chcete importovat.
Můžete importovat klipart a fotografie, které jsou dodávány na disku Corel DVD. Pokud používáte systém Windows 7 nebo Windows 8, můžete obrázky hledat podle různých kritérií, například podle názvu souboru, popisku, předmětu, autora, klíčových slov, komentáře a dalších vlastností spojených s daným souborem. Další informace o hledání souborů v systému Windows 7 a Windows 8 naleznete v nápovědě systému Windows. Obsah můžete rovněž hledat a procházet pomocí programu Corel CONNECT. Další informace naleznete v tématu Získání aplikací, přídavných modulů a rozšíření.
Obrázky z aplikace Corel PHOTO-PAINT také můžete exportovat do mnoha různých formátů souboru. Formát souboru, který zvolíte, závisí na tom, jak chcete obrázek v budoucnu používat. Další informace o exportu souborů najdete v části Export obrázků do jiných formátů souboru.
Informace o konkrétních formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
V dialogovém okně Importovat obrázek z disku se zobrazí velikost souboru, který chcete importovat, a všechny poznámky spojené se souborem.
Soubor také můžete importovat tak, že jej otevřete v novém okně aplikace. Další informace o otevření souboru v novém okně aplikace najdete v části Postup při otevření obrázku.
| 6 . |
V dialogovém okně Převzorkovat obrázek zadejte hodnoty do libovolného z následujících polí: |
Šířka – určuje šířku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní šířky. |
Výška – určuje výšku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní výšky. |
| 7 . |
V části Rozlišení zadejte hodnoty do libovolného z následujících polí: |
Svisle – umožňuje určit svislé rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi, dots per inch). |
Když se otevře dialogové okno formátu importu, zadejte požadované možnosti. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
Při importu nelze rozlišení souboru zvýšit.
Nahoře – určuje oblast, která se má odstranit od horního okraje grafiky, |
Vlevo – určuje oblast, která se má odstranit od levého okraje grafiky, |
Šířka – určuje šířku grafiky, kterou chcete zachovat, |
Výška – určuje výšku grafiky, kterou chcete zachovat. |
Při importu rastrů se 16 barvami se tyto automaticky převedou na rastry s 256 barvami.
Změnit velikost obrázku můžete také tažením za výběrový rámeček v okně náhledu.
Měrné jednotky můžete změnit tak, že zvolíte typ jednotek ze seznamu Jednotky v dialogovém okně Oříznout obrázek.
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
