Změna posloupnosti snímků a doby zobrazení snímků
Animace můžete upravovat pozměněním a přizpůsobením pořadí snímků. Do animace lze vkládat prázdné snímky nebo soubory jiných animací. Také můžete přesouvat snímky a celé soubory animací nebo obrázků. Také můžete odstraněním některých snímků zkrátit dobu přehrávání animace.
Doba zobrazení určuje, jak dlouho je každý snímek zobrazen na obrazovce. Změnou doby zobrazení můžete regulovat rychlost pohybu objektů. Dobu zobrazení můžete nastavit pro jednotlivé snímky nebo pro sérii více snímků.
Postup při změně pořadí snímků animace Zp t nahoru
V ukotvitelném panelu Animace je aktivní snímek označen červeným obrysem miniatury snímku. Aktivní je ten snímek, který je zobrazen v okně obrázku. Aktivní snímky lze upravovat. Vždy může být aktivní pouze jeden snímek.
Vybrané snímky jsou označeny modrým zvýrazněním. Vybrané snímky lze přesouvat, odstraňovat a měnit jejich dobu zobrazení. Může být vybráno i více snímků současně.
Pořadí snímků animace můžete také změnit kliknutím na tlačítko Přesunout snímek na panelu nástrojů Animace.
Postup při vložení snímků do animace Zp t nahoru
Pokud vkládáte snímky do částečně načtené animace, pomocí ukotvitelného panelu Animace určete, kam se mají nové snímky umístit. V ukotvitelném panelu Animace se zobrazují skutečná čísla snímků z celé animace. Ve stavovém řádku animace, ve spodní části okna obrázku, se zobrazuje pouze celkový počet snímků v částečně načtené animaci, nikoli čísla snímků.
Do animace lze najednou přidat nejvýše 100 snímků.
Snímky můžete do animace také přidat kliknutím na tlačítko Vložit snímek v panelu nástrojů Animace.
Postup při vložení souborů do animace Zp t nahoru
Pokud mají snímky vloženého souboru jiný rozměr než snímky aktuální animace, přizpůsobí se vložený soubor rozměrům snímku aktuální animace.
Soubory lze do animace také vložit tím, že kliknete na příkaz Okno Panely nástrojů Animace a poté kliknete na tlačítko Vložit ze souboru .
Postup při odstranění snímků z animace Zp t nahoru
Snímky také můžete odstranit tak, že přejdete na snímek, který chcete odstranit, a kliknete na tlačítko Odstranit snímky na panelu nástrojů Animace. Není-li ukotvitelný panel Animace otevřený, klikněte na položku Okno Panely nástrojů Animace.
Postup při změně doby zobrazení snímku Zp t nahoru
Chcete-li změnit dobu zobrazení několika snímků současně, podržte klávesu Ctrl, vyberte požadované snímky a zadejte hodnotu do pole Prodleva snímku.
Napište nám
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
