Nastavení mřížky
Mřížka je série netisknutelných čar, které jsou přiloženy na obrázek a umožňují tak přesné zarovnání a umístění objektů. Mřížku můžete zobrazit kdykoli podle potřeby.
Můžete nastavit, aby se objekty a upravitelné oblasti automaticky zarovnávaly podle čar mřížky. Vzhled mřížky lze přizpůsobit změnou zobrazení a mezer mřížky. Zobrazení mřížky umožňuje změnit čáry mřížky na body nebo změnit barvu mřížky. Mezery mřížky umožňují nastavit vzdálenost mezi čarami mřížky. Možnosti mezer jsou založeny na měrných jednotkách pravítka. Pokud jsou například měrné jednotky nastaveny na palce, budou se možnosti mezer mřížky odvíjet od palců.
Pokud jsou měrné jednotky pravítka nastaveny na pixely, máte další možnosti pro přizpůsobení vzhledu mřížky. Pro pixelovou mřížku můžete zadat barvu a krytí mřížky.
Pro přesnější úpravy na úrovni pixelů při maximální úrovni zvětšení můžete zobrazit mřížku kolem každého pixelu.
Postup při zobrazení nebo skrytí mřížky Zp t nahoru
Mřížka zobrazená.
Postup při nastavení přichycování objektů a upravitelných oblastí k mřížce Zp t nahoru
Postup při nastavení hustoty čar mřížky Zp t nahoru
Postup při změně barvy a stylu mřížky Zp t nahoru
Také si můžete vytvořit vlastní barvu mřížky kliknutím na položku Další v okně výběru Barva mřížky.
Postup při změně barvy a stylu pixelové mřížky Zp t nahoru
Postup při zobrazení pixelové mřížky při maximální úrovni zvětšení Zp t nahoru
Napište nám
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
