Tvarování osnov
Tvar osnovy lze změnit tím, že vyberete a přemístíte její uzly, segmenty nebo řídicí body.
Výběr uzlů
Abyste mohli uzel přemístit, odstranit nebo táhnout za jeho řídicí body, musíte jej nejprve vybrat. Výběr několika uzlů vám umožní provést tutéž operaci současně s jedním nebo více segmenty osnovy.
Přemísťování segmentů osnovy
Segmenty osnovy můžete přemísťovat přetažením uzlů. Když přetahujete jeden uzel, budou se segmenty, které jsou k němu připojeny, pohybovat s ním a přitom zůstanou navzájem spojené. Když přetahujete dva nebo více sousedních uzlů, segmenty mezi nimi si zachovají svůj tvar a přemístí se spolu s uzly.
Otáčení a zkosení segmentů osnovy
Osnovy můžete otáčet kolem středového bodu, kterému se říká střed otáčení, nebo je můžete zkosit k jedné straně, zatímco protější strana zůstane na místě.
Změny velikosti segmentů osnovy
Můžete měnit délku nebo šířku vybraných segmentů osnovy a také můžete měnit jejich měřítko. Při změně měřítka si mohou segmenty osnovy zachovat své proporce nebo se mohou při změně velikosti osnovy deformovat.
Změna tvaru křivkového segmentu za použití řídicích bodů
Když na křivkovém segmentu vyberete jeden uzel, vysunou se z něho do opačných směrů dva řídicí body. Tvar křivky můžete změnit přemístěním řídicích bodů. K dosažení požadovaného tvaru může být někdy nezbytné změnit typ uzlu. Další informace o typech uzlů najdete v části Změny typů uzlů.
Postup při výběru uzlu osnovy Zp t nahoru
Stiskněte a podržte klávesu Shift a klikněte na všechny uzly, které chcete vybrat.
Podržte klávesy Ctrl + Shift a klikněte na některý uzel.
Více uzlů lze také vybrat tak, že kliknete na tlačítko Tvar a rámečkem výběru ohraničíte skupinu uzlů.
Výběr uzlu můžete zrušit tak, že podržíte klávesu Shift a kliknete na uzel.
Postup při přemísťování segmentu osnovy Zp t nahoru
Segmenty osnovy lze přemísťovat po přesných krocích tak, že pomocí kurzorové klávesy posouváte vybrané uzly o stanovenou vzdálenost posunu, případně můžete podržet klávesu Shift a stisknutím kurzorové klávesy posunete vybrané uzly o vzdálenost násobného posunu.
Postup při otáčení segmentu osnovy Zp t nahoru
Také můžete na jiné místo přetáhnout střed otáčení.
Postup při zkosení segmentu osnovy Zp t nahoru
Postup při změně velikosti segmentu osnovy Zp t nahoru
Velikost segmentů osnovy lze také změnit kliknutím na tlačítko Pružný režim na panelu vlastností.
Postup při změně tvaru křivky za pomoci řídicích bodů Zp t nahoru
Napište nám
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
