Okno nástrojů
Okno nástrojů obsahuje nástroje pro úpravu, vytváření a zobrazování obrázků. Některé z těchto nástrojů jsou ve výchozím nastavení viditelné, jiné jsou seskupeny v plovoucích nabídkách. Plovoucí nabídky zobrazují sady souvisejících nástrojů.
Malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka v okně nástrojů označuje plovoucí nabídku. V okně nástrojů se zobrazuje naposledy použitý nástroj z plovoucí nabídky. K nástrojům v plovoucí nabídce můžete získat přístup tak, že kliknete na malou černou šipku v pravém dolním rohu tlačítka v okně nástrojů. Po otevření jedné plovoucí nabídky můžete snadno prohledávat obsah dalších plovoucích nabídek, a to přesunutím ukazatele myši na jakékoli tlačítko okna nástrojů, které má šipky plovoucích nabídek.
Plovoucí nabídky fungují jako panely nástrojů, když je myší vytáhnete z okna nástrojů. Díky tomu při práci vidíte všechny potřebné nástroje.
Na výchozí pracovní ploše můžete kliknutím na šipku plovoucí nabídky v nástroji Klonovat otevřít plovoucí nabídku Opravy.
Kromě nástrojů se v okně nástrojů zobrazuje také oblast řízení barev. Oblast řízení barev umožňuje vybírat barvy a výplně.
Okno nástrojů můžete skrýt nebo zobrazit kliknutím na příkaz Okno Panely nástrojů Okno nástrojů.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit nástroje v okně nástrojů, klikněte na tlačítko Rychlé přizpůsobení a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení okna nástrojů.
Následující tabulka obsahuje popis nástrojů a oblast řízení barev.
Nástroje
Nástroje pro výběr Zp t nahoru
Nástroj Výběr objektu umožňuje měnit umístění objektů, vybírat je a transformovat.
Nástroj Transformace masky umožňuje měnit umístění, velikost upravitelných oblastí a transformovat je.
Maskovací nástroje Zp t nahoru
Nástroj Maska – Obdélník slouží k definování obdélníkových upravitelných oblastí.
Nástroj Maska – Elipsa slouží k definování eliptických upravitelných oblastí.
Nástroj Maska – Kouzelná hůlka umožňuje definovat nepravidelně tvarované upravitelné oblasti, které zahrnují pixel, na který jste kliknuli, a všechny sousedící pixely podobné barvy.
Nástroj Maska – Laso umožňuje definovat upravitelné oblasti nepravidelných tvarů obklopené pixely podobných barev.
Nástroj Maska – magnetická umožňuje přichytit rámeček masky k okrajům oblastí, které jsou barevně kontrastní vůči svému okolí.
Nástroj Maska – Ruční režim slouží k definování upravitelných oblastí nepravidelného nebo mnohoúhelníkového tvaru.
Nástroj Maska – Štětec umožňuje definovat upravitelnou oblast pomocí tahů štětcem jako při malování.
Nástroj Planární maska umožňuje vytvářet prolnuté masky, které jsou definovány rovnoběžnými linkami.
Nástroj Oříznout Zp t nahoru
Nástroj Oříznout umožňuje ořezávat a narovnávat obrázky.
Nástroj Řezání obrázků umožňuje velký obrázek rozřezat na menší části, které lze lépe použít pro webové stránky.
Nástroje Lupa Zp t nahoru
Nástroj Lupa slouží ke změně úrovně zvětšení v okně obrázku.
Nástroj Ruka umožňuje posunout oblasti obrázku tak, aby byly vidět, když je obrázek větší než jeho okno.
Nástroje Opravy Zp t nahoru
Nástroj Klonovat umožňuje duplikovat část obrázku a použít jej v jiné části téhož obrázku nebo v jiném obrázku.
Nástroj Odstranění červených očí umožňuje na fotografiích odstranit efekt červených očí.
Nástroj Opravy štětcem umožňuje odstranit nedokonalosti v obrázcích, jako jsou díry, škrábance či záhyby, a to prolnutím okolních textur a barev.
Nástroj Retušovací klonování umožňuje opravit nedokonalosti fotografií hladce tím, že kreslíte nabranou texturou, která odpovídá barvě okolní oblasti.
Nástroje Kapalina Zp t nahoru
Nástroj Kapalné rozmazání vám umožní vytvořit efekt podobný přetažení čerstvé barvy.
Nástroj Kapalný vír umožňuje vytvářet víry z konkrétních oblastí obrázku.
Nástroj Kapalné přitažení umožňuje měnit tvar oblastí obrázku přitahováním pixelů směrem ke středu štětce.
Nástroj Kapalné odpuzení umožňuje měnit tvar oblastí obrázku vytlačováním pixelů směrem od středu štětce.
Nástroj Efekt Zp t nahoru
Nástroj Efekt umožňuje provádět místní korekce barev a odstínů v obrázku.
Nástroj Text Zp t nahoru
Nástroj Text umožňuje přidat do obrázku text a upravovat stávající text.
Nástroje z plovoucí nabídky Štětec Zp t nahoru
Nástroj Malba umožňuje malovat v obrázku za použití barvy popředí.
Nástroj Nanášení obrázků umožňuje načíst jeden nebo více obrázků a nanést je na váš obrázek.
Nástrojem Zpět tah štětce můžete obnovit oblasti obrázku do stavu před posledním tahem štětcem.
Nástroj Štětec nahrazení barvy umožňuje nahradit barvu popředí v obrázku barvou pozadí.
Nástroje z plovoucí nabídky Tvar Zp t nahoru
Nástroj Obdélník slouží ke kreslení obdélníků a čtverců.
Nástroj Elipsa slouží ke kreslení kružnic a elips.
Nástroj Mnohoúhelník slouží ke kreslení mnohoúhelníků.
Nástroj Čára umožňuje kreslit jednotlivé nebo propojené čárové segmenty za použití barvy popředí.
Nástroj Osnova slouží ke kreslení a úpravám osnov.
Nástroj Guma Zp t nahoru
Nástroj Guma umožňuje vymazat určité části obrázku nebo objektu, aby se objevil jiný objekt nebo pozadí pod nimi.
Nástroje z plovoucí nabídky Interaktivní/Průhlednost Zp t nahoru
Nástroj Stín umožňuje přidávat k objektům stíny.
Nástroj Průhlednost objektu umožňuje postupně zeslabovat barvy objektů a odhalit oblasti obrázku pod nimi.
Nástroj Průhlednost barvy umožňuje zprůhlednit v objektu pixely určité barevné hodnoty.
Nástroj Štětec průhlednosti objektu umožňuje pomocí tahů štětcem zvyšovat průhlednost ploch objektu.
Nástroj Kapátko Zp t nahoru
Nástroj Kapátko umožňuje vybírat barvy z obrázku.
Nástroje Výplň Zp t nahoru
Nástroj Výplň umožňuje vyplňovat plochy jedním ze čtyř typů výplně: jednotnou výplní, přechodovou výplní, rastrovou výplní nebo texturovou výplní.
Nástroj Interaktivní výplň umožňuje použít přechodovou výplň na celý obrázek, objekt nebo výběr.
Oblast řízení barev Zp t nahoru
Vzorek Barva popředí zobrazuje stávající barvu popředí, která bude použita pro veškeré nástroje pro malování a text.
Vzorek Barva pozadí zobrazuje stávající barvu pozadí, která se objeví, když vymažete části pozadí nebo zvětšíte velikost papíru.
Pomocí šipky můžete prohodit barvu popředí a pozadí.
Vzorek Barva výplně zobrazuje stávající barvu výplně, která bude použita pro nástroje malování a tvaru.
Barvu popředí, pozadí a výplně můžete změnit dvojitým kliknutím na příslušný vzorek.
Ikona Obnovit barvy umožňuje vrátit se k výchozím barvám – černá jako barva popředí a výplní a bílá jako barva pozadí.
Napište nám
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
