Následující nástroje v aplikaci Corel PHOTO-PAINT umožňují používání tlaku pera citlivého na tlak, stylusu nebo jiného zařízení: efekty, malování a nástroje Kapalina a také nástroj Guma. Tlak pera na tablet určuje velikost, krytí a další atributy tahu štětcem.
Pokud použijete stylus citlivý na tlak nebo tablet s perem, ovládá velikost použitého přítlaku tahy. Každá osoba používá odlišnou sílu nebo úroveň tlaku při tahu a aplikaci lze nastavit tak, aby odpovídala vaší síle tahu nastavením možností pera. Správné nastavení pera je zvláště užitečné, pokud máte lehký dotyk. Pokud lehký tah nezanechá žádnou stopu, může úprava nastavení pera zvýšit citlivost konkrétních nástrojů. Náhlé změny šířky tahů štětcem naznačují, že je nutné upravit nastavení pera na stránce Nastavení pera v dialogovém okně Možnosti. Nastavení pera lze uložit jako předvolbu pro další použití.
Navíc můžete plně využívat výhod tlaku a sklonu tabletů nebo zařízení s pery kompatibilními s rozhraním RTS k ovládání tahů štětcem. Corel PHOTO-PAINT obsahuje podporu pro rozhraní RTS (Real-Time Stylus), které bylo představeno se systémem Windows 7. Pokud máte grafický tablet nebo zařízení kompatibilní se systémem Wacom, můžete stále pro optimální výsledky používat rozhraní WinTab.
Ke každému peru a gumě citlivým na tlak, které jsou k dispozici spolu s tabletem, můžete přiřadit jiný nástroj. Také můžete nastavit atributy pera. Některé atributy per citlivých na tlak se nastavují v procentech, zatímco jiné v úhlech; velikost se nastavuje v pixelech. Kladné hodnoty zvyšují atribut nástroje štětec při zvětšení tlaku na pero, takže výsledný efekt je výraznější. Záporné hodnoty zmírňují atribut nástroje štětec při zvětšení tlaku na pero.
Při uložení vlastního štětce lze uložit i atributy pera citlivého na tlak, takže je můžete později znovu použít. Další informace o vlastních štětcích najdete v části Vytváření vlastních štětců.
Můžete zapnout nebo vypnout tlak svého digitálního pera.
Aplikace Corel PHOTO-PAINT automaticky konfiguruje většinu per citlivých na tlak.
WinTab – doporučeno pro tablety s perem nebo zařízení kompatibilní se systémem Wacom. |
Real-Time Stylus – doporučeno pro tablety s perem nebo zařízení používající rozhraní RTS nebo systém Windows 7 či 8. |
| 1 . |
V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na tlačítko Možnosti gumy na panelu Nastavení pera tabletu. |
Pokud ukotvitelný panel Nastavení štětce není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Nastavení štětce. |
| 2 . |
Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce a vyberte štětec. |
| 3 . |
V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na šipku plovoucí nabídky na panelu Nastavení pera tabletu. |
Tlakový rozsah – umožňuje nastavit tlak. Použijte hodnotu v rozsahu od -999 do 999. |
Krytí – umožňuje upravit průhlednost tahu štětcem. Kladné ani záporné hodnoty nemají žádný vliv, pokud je průhlednost nástroje nastavena na 0 nebo na maximum. Použijte hodnotu v rozsahu od -99 do 100. |
Měkký okraj – umožňuje určit šířku průhledného okraje podél tahu štětcem. Použijte hodnotu v rozsahu od -99 do 100. |
Odstín – umožňuje posunout odstín barvy pro malbu na barevném kruhu na určenou míru. |
Sytost – představuje maximální proměnlivost sytosti barvy pro malbu. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Světlost – představuje maximální proměnlivost světlosti barvy pro malbu. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Textura – umožňuje určit viditelnou úroveň textury pro aktuální nástroj pro malování. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Rozpití – umožňuje určit, jak rychle ve štětci při tahu dochází barva. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Podržet barvu – funguje ve spojení s hodnotou rozpití a určuje míru zbytků barvy, které zůstávají v tahu štětcem. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Protažení – představuje míru naklonění a pootočení pera. Použijte hodnotu v rozsahu od 0 do 999. |
Chcete-li měnit tvar uměleckých hrotů, které nepodporují změnu velikosti podle změny tlaku, používejte varianty kruhových a obdélníkových hrotů.
Copyright 2016 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
