Objekte mit hinterlegten Schatten versehen
Es gibt drei Typen von hinterlegten Schatten: Leuchten, Flach und Perspektive. Beim Typ Leuchten werden Objekte als Silhouette dargestellt. Diese hinterlegten Schatten sind horizontal und vertikal zentriert und simulieren eine Lichtquelle, die direkt auf das Objekt gerichtet ist. Beim Typ Flach wird der Effekt von gerichtetem Licht simuliert, sodass die Schatten versetzt zu sehen sind. Perspektivisch hinterlegte Schatten erzeugen einen Schatten mit räumlichem Aussehen. Hinterlegte Schatten können allen Objekten, auch Text, hinzugefügt werden.
Das Objekt links ist mit einem hinterlegten Schatten des Typs Flach versehen, während das Objekt rechts einen hinterlegten Schatten vom Typ Perspektive aufweist.
Im Bildfenster können hinterlegte Schatten erstellt und angepasst werden. Auch das Ändern der Farbe, Position, Richtung und Transparenz von hinterlegten Schatten kann direkt im Bildfenster erfolgen.
Es können auch vordefinierte hinterlegte Schatten zugewiesen werden. Beim Zuweisen eines vordefinierten Schattens können Sie diesen ändern, um einen angepassten hinterlegten Schatten zu erstellen. Sie können beispielsweise die Richtung und den Abstand des Schattens von einem Objekt sowie seine Farbe und seine Deckkraft festlegen. Die Ränder von hinterlegten Schatten sind standardmäßig mit einem quadratischen Verlauf versehen. Der Verlaufstyp kann problemlos geändert werden. So können Sie z.B. mit einer Gaußschen Unschärfe einen wirklichkeitsgetreueren hinterlegten Schatten erstellen. Sie können einen angepassten hinterlegten Schatten kopieren oder als Voreinstellung speichern.
Wenn Sie die Form oder Transparenz eines Objekts ändern, das einen hinterlegten Schatten hat, ändert sich der hinterlegte Schatten automatisch mit.
Sie können hinterlegte Schatten jederzeit wieder entfernen.
So fügen Sie einen flach hinterlegten oder einen perspektivisch hinterlegten Schatten hinzu Nach oben
Ziehen Sie den dreieckigen Transparenz-Bearbeitungspunkt auf dem Pfeil für hinterlegte Schatten.
Ziehen Sie den dreieckigen Verlauf-Bearbeitungspunkt auf dem Pfeil für hinterlegte Schatten. Standardmäßig sind die Ränder mit einem quadratischen Verlauf versehen, Sie können aber in der Auswahl für die Verlaufsränder in der Eigenschaftsleiste einen anderen Typ auswählen. So lässt sich z. B. mit der Gaußschen Unschärfe ein wirklichkeitsgetreuer hinterlegter Schatten erstellen.
So fügen Sie hinterlegte Schatten vom Typ Leuchten hinzu Nach oben
So fügen Sie einen vordefinierten bzw. einen angepassten hinterlegten Schatten hinzu Nach oben
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Voreinstellung hinzufügen und geben Sie im Feld Voreinstellung speichern als einen Namen für den hinterlegten Schatten ein.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Voreinstellung speichern als das Kontrollkästchen Relativer Wert.
Nach Wahl einer Voreinstellung können Sie viele Schattenattribute ändern, indem Sie die Knoten und Dreieckbearbeitungspunkte auf dem Pfeil für hinterlegte Schatten anpassen.
So kopieren Sie einen hinterlegten Schatten Nach oben
So entfernen Sie einen hinterlegten Schatten Nach oben
Sie können hinterlegte Schatten auch entfernen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreinstellung die Option Keine wählen.
