Bokeh-Effekt zuweisen
Mit dem Bokeh-Effekt können Sie festlegen, wie unscharf der Bereich außerhalb eines bearbeitbaren Bereichs sein soll, und Sie können den Übergang vom Fokusbereich zum unscharfen Bereich anpassen. Darüber hinaus können Sie zwischen kreisförmigen und sechseckigen Blendenformen wählen. Die Blendenform kann die Lichtverteilung im unscharfen Bereich beeinflussen. Dieser Effekt kommt am stärksten bei kleinen Lichtflecken vor einem dunklen Hintergrund zur Geltung. Damit kann beispielsweise simuliert werden, wie eine Kameralinse mit Licht außerhalb des Fokusbereichs verfährt.
Dieser Effekt kann auch wirksam in Kombination mit dem Hilfsmittel Maske: Ebene eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Hilfsmittel „Ebene Maske" definierte bearbeitbare Bereiche.
Mithilfe des Effekts Bokeh wurde ein Fokusbereich in der Mitte definiert, der Rest des Fotos bleibt dabei außerhalb des Fokusbereichs.
So weisen Sie den Bokeh-Effekt zu Nach oben
Aktivieren Sie im Bereich Blendenform eine der folgenden Optionen:
Verschieben Sie den Regler für die Brennweite nach links, um den Fokusbereich zu verkleinern, oder nach rechts, um ihn bis zum Rand des Auswahlbereichs zu erweitern.
Legen Sie den Auswahlbereich so fest, dass er etwas größer als der Fokusbereich ist, und nehmen Sie dann am Rand des Auswahlbereichs die Feinabstimmung mithilfe des Reglers für die Brennweite vor.
