Bildbereiche radieren
Sie können Bildbereiche und Objekte durch Radieren bearbeiten. Indem Sie beispielsweise Teile eines Objekts radieren, können Sie dessen Form ändern oder darunter liegende Ebenen sichtbar machen. Sie können auch Bildbereiche radieren und dadurch die Hintergrundfarbe sichtbar machen; außerdem können Sie die zuletzt ausgeführte Aktion durch Radieren teilweise rückgängig machen.
Die Einstellungen der Hilfsmittel zum Radieren entsprechen weitgehend denen der Pinsel-Hilfsmittel.Indem Sie Größe, Form und Transparenz anpassen, können Sie vielfältige Effekte erzielen. Sie können beispielsweise dem gesamten Bild eine Bitmap-Füllung zuweisen, den Transparenzwert des Hilfsmittels zum Radieren erhöhen und Überlagerungseffekte erzielen, indem Sie Teile einer Füllung (zuletzt ausgeführte Aktion) radieren. Außerdem können Sie Bildbereiche anhand der Farbe radieren. Dabei wird die radierte Vordergrundfarbe durch die Hintergrundfarbe ersetzt.
Der Hintergrund wurde mit dem Hilfsmittel Radierer entfernt.
So radieren Sie Teile von Objekten Nach oben
In den radierten Bereichen werden die darunter liegenden Objekte sichtbar.
Wenn die Objektform erhalten bleiben soll, aktivieren Sie die Schaltfläche Objekttransparenz sperren im Andockfenster Objekt-Manager. Falls das Andockfenster Objekt-Manager nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekt-Manager.
Halten Sie zum interaktiven Anpassen der Transparenz die Alt-Taste gedrückt, und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um den Regler für die Transparenz anzuzeigen.
Um den Verlauf interaktiv anzupassen, halten Sie die Strg + Alt-Tasten gedrückt und klicken mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um einen Verlaufsregler anzuzeigen.
So machen Sie durch Radieren von Bildbereichen die Hintergrundfarbe sichtbar Nach oben
Halten Sie zum interaktiven Anpassen der Transparenz die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um den Regler für die Transparenz anzuzeigen.
So radieren Sie die zuletzt im Bild ausgeführte Aktion Nach oben
Wenn Sie die zuletzt ausgeführte Aktion gänzlich rückgängig machen möchten, klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche Rückgängig . Weitere Informationen zum Rückgängigmachen von Aktionen finden Sie unter Rückgängig machen, wiederherstellen, wiederholen und abschwächen.
Sie können auch die zuletzt an einem Objekt ausgeführte Aktion rückgängig machen. Dazu müssen Sie allerdings mit dem Hilfsmittel Radierer das Objekt selbst radieren.
So ersetzen Sie die Vordergrundfarbe durch die Hintergrundfarbe Nach oben
Sie können eine Vordergrundfarbe aus dem Bild auch auswählen, indem Sie auf das Hilfsmittel Pipette und anschließend im Bildfenster auf die gewünschte Farbe klicken. Die gewählte Farbe wird im Farbfeld Vordergrundfarbe angezeigt.
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze klicken.
