Rote Augen entfernen
Sie können den Rote-Augen-Effekt entfernen, der häufig bei Blitzlichtaufnahmen auftritt. Er entsteht, wenn das Blitzlicht von der Netzhaut reflektiert wird.
Sie können rote Augen aus Fotos entfernen.
So entfernen Sie rote Augen Nach oben
Wählen Sie den gewünschten Wert im Listenfeld Toleranz in der Eigenschaftsleiste.
Wählen Sie in der Auswahl Spitzenform in der Eigenschaftsleiste die gewünschte Pinselform.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um den Regler für die Transparenz anzuzeigen.
Halten Sie die Strg + Alt-Tasten gedrückt, und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um einen Verlaufsregler anzuzeigen.
In den meisten Fällen lassen sich mit dem Standardwert für die Toleranz gute Ergebnisse erzielen.Wenn der Augenbereich nur undeutlich vom übrigen Gesicht abgegrenzt ist und im Gesicht ebenfalls Rottöne vorhanden sind, können Sie den Wert verringern.
Das Hilfsmittel Rote Augen entfernen steht bei Bildern in den Farbmodi Palettenfarben, Lab, RGB und CMYK zur Verfügung.
Sie können den Augenbereich auf einfache Weise vergrößern, indem Sie in der Hilfsmittelpalette das Zoom-Hilfsmittel anklicken und das Zoom-Dreieck durch Ziehen mit der Maus am Augenbereich ausrichten.
Sie können die Pinselgröße interaktiv anpassen, indem Sie beim Ziehen im Bildfenster die Umschalttaste gedrückt halten.
