Da in einem Bild immer nur eine Maske aktiv sein kann, wird die aktuelle Maske durch jede neu von Ihnen erstellte Maske ersetzt. Vor dem Erstellen einer Maske können Sie jedoch die aktuelle Maske in einem Alpha-Kanal im Bild speichern, um sie später erneut verwenden zu können. Wenn Sie ein Bild in einem Dateiformat speichern, das Maskeninformationen unterstützt (z. B. Corel PHOTO-PAINT (CPT) oder TIFF), werden die aktuelle Maske und alle Alpha-Kanäle in der Bilddatei gespeichert.
Sie können die aktuelle Maske bzw. einen Alpha-Kanal auch als separate Datei auf einem Datenträger speichern. Das Speichern von Masken oder Alpha-Kanälen ermöglicht Ihnen die Verwendung von Masken in anderen Bildern. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie ein Bild in einem Format speichern möchten, das keine Maskeninformationen unterstützt, Sie jedoch Kopien der zum Bearbeiten des Bildes verwendeten Masken behalten möchten. Auch Farbmasken können als separate Dateien gespeichert werden. Weitere Informationen zu Farbmasken finden Sie unter Bearbeitbare Bereiche unter Verwendung von Farbinformationen definieren.
| So speichern Sie die aktuelle Maske in einem Alpha-Kanal in einem Bild |
| 1 . | Klicken Sie auf Maske |
| 2 . | Geben Sie den Namen des neuen bzw. bestehenden Alpha-Kanals in das Feld Als ein. |
| So speichern Sie eine Maske auf einem Datenträger |
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Maske speichern möchten. |
| 3 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
| 4 . | Wählen Sie im Listenfeld Dateityp einen Dateityp aus. |
| 5 . | Klicken Sie auf Speichern. |
| So speichern Sie einen Alpha-Kanal auf einem Datenträger |
| 1 . | Klicken Sie im Andockfenster Kanäle auf einen Alpha-Kanal. |
| Falls das Andockfenster Kanäle nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
| 2 . | Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche |
| 3 . | Wählen Sie im Dialogfeld Alpha-Kanal auf Datenträger speichern den Ordner, in dem Sie den Alpha-Kanal speichern möchten. |
| 4 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
| 5 . | Wählen Sie im Listenfeld Dateityp einen Dateityp aus. |
| 6 . | Klicken Sie auf Speichern. |
| So speichern Sie eine Farbmaske auf einem Datenträger |
| 2 . | Erstellen Sie eine Farbmaske. |
| 3 . | Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Farbmaske speichern. |
| 4 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Farbmaske speichern möchten. |
| 5 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
